一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
1.2w人已加入
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化。
晶闸管是NPNP四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和控制极;晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。下面我们详细了解一下单向晶闸管的结构和导电特性。
单向晶闸管的符号与内部结构
单向晶闸管由一个N-P-N-P四层半导体构成的,中间形成了三个PN结。有三个电极,分别是阳极A,阴极K,门极G(也叫控制极)。
晶闸管
单向晶闸管的导电特性
如下图的电路中,开关S1闭合时,但是门极G没有触发电压,所以晶闸管处在截止的状态,灯泡并不会被点亮。
晶闸管
如下图所示,当S2闭合时,门极G承受触发电压,晶闸管导通,灯泡被点亮。
晶闸管
如下图所示,当晶闸管门极G被触发晶闸管导通之后,即使把门极G触发电压撤掉,晶闸管会仍然保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用,门极只起触发作用。
晶闸管
如下图所示,当门极G加负极性电压时,晶闸管不会导通,所以灯泡不亮!
晶闸管
如下图所示,当阳极和阴极加反向电压,晶闸管不会导通,灯泡不亮!
晶闸管
如果晶闸管在导通情况下,把主回路的电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管才能关断。如上图,只需把S1断开,晶闸管就能关断。
单向晶闸管导电特性总结:
1、晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态。
2、晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
3、 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
4、 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
来源:电子电路
免责声明:本文转载于网络,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除 。
  • 审核编辑 黄宇
