探索GaN基AC/DC转换器小型化的前景
电源/新能源
3416人已加入
  在这项新技术的应用中,聚合物电容器发挥了重要作用。 在新的时代,YMIN致力于通过新的应用实现新的突破,并积极探索GaN基AC/DC转换器小型化的前景。
  YMIN长期以来一直在许多行业应用聚合物帽,如快速充电(从过去的IQ快速充电,PD2.0,PD3.0,PD3.1),PC适配器,EV快速充电,OBC/DC快速充电桩,服务器电源等。
  那些聚合物电容可以完美匹配GaN的优良特性,在实际应用场景中表现出色,满足客户对性能提升的需求,下面我们将详细介绍它们的特性。
  小尺寸:GaN有助于AC/DC转换器的小型化。
  一般来说,大多数电路使用DC电压而不是交流电压,AC/DC转换器是必不可少的,它将商用交流电源转换为DC电源。在相同功率的情况下,考虑到以下观点,转换器的小型化是趋势节省空间和便携性。
  与传统的Si(硅)元件相比,GaN具有以下优点更小的开关损耗、更高的效率、更高的电子迁移速度和导电性。
  这使得交流/DC转换器能够更精确地控制开关操作,从而更有效的能量转换。
  此外,可以选择更高的开关频率来使用更小的无源元件。这是因为GaN在较高的开关频率下,GaN可以保持在低开关频率下提供的相同的良好效率Si。
AC/DC转换器
交流/DC转换器应用示例
  低ESR:当电容器吸收纹波电流时,总会产生纹波电压。
  输出电容至关重要。YMIN聚合物电容有助于降低输出电压纹波,在#过滤大功率开关电路。
  实际上,通常要求纹波电压不超过1%设备的工作电压。
  在10k Hz~800 khz范围内ESRYMIN的混合电容稳定,能适应GAN高频开关的要求。因此,在GaN基交流/DC转换器中,聚合物电容是理想的输出解决方案。
  随着高频开关AC/DC转换器的使用越来越多,为了满足客户的更新需求,YMIN作为一个先进的技术猎人,凭借其领先的高性能/高可靠性技术,为市场带来了创新和全面的产品阵容(高达100v)。
  灵活的选项
  YMIN聚合物固体铝电解电容器、聚合物混合电容器、MLPC和聚合物钽电容器系列可以与新型交流/DC转换器有效匹配。
AC/DC转换器
  这些聚合物电容器广泛用于5-20V输出、工业设备的24V输出和网络类型设备的48V输出。为了应对近年来的电力短缺,需要获得更高的效率。
  过渡到48V的产品数量(汽车、数据中心、USB-PD等。)正在增加,GaN和聚合物电容器的应用范围进一步扩大。
  总之,选择YMIN Polymer E-CAP用于GaN基交流/DC转换器,可为您提供无与伦比的性能、耐用性、空间优化以及获得业界领先的专业知识,所有这些都是为您的应用需求选择最佳器件时的重要因素
  凭借多年的行业经验,YMIN已成为电子元件制造领域值得信赖的品牌。他们的专业知识与持续的研发努力相结合,确保他们的产品始终处于技术进步的前沿。
  审核编辑:黄飞
