西门子6se70功率模块维修标准操作方法
1.2w人已加入
西门子6se70功率模块维修标准操作方法:
1、当确定变频空调的电源模块损坏需要更换时,先用螺丝刀拆下损坏电源模块的固定螺丝,再将旧电源模块上的绝缘膜垫片拆下,然后在安装绝缘膜垫片之前,在新更换的功率模块上涂上导热硅胶。
2、新更换的电源模块和散热器均匀涂上导热硅胶并安装好绝缘垫片后,用螺丝刀将新的电源模块固定在散热器上。
3、切记导热硅胶不容易涂太厚,否则会影响功率模块的正常散热。
西门子功率模块维修注意事项:
1、在变频空调维修中,电源模块经常损坏。更换新的电源模块前,应测试用户的220VAC电源电压和变频空调室外机的dc310v直流电源,确认是否正常,相关电路元件是否完好。
2、重要的是要检查变频空调室外机dc310v直流供电电路中的滤波电解电容是否电容小、故障或漏电。否则很容易反复烧毁电源模块。
3、重点检测整流桥是否有击穿、断路。
4、切记,在实际维修时,变频空调压缩机在高频运行时,不要拔掉电源插头或电源开关,(此时很容易造成220VAC供电后突然断开,没有连续供给220VAC后续输入电压,使压缩机在高频运行时电流较大,存储在dc310v电路中滤波电解电容上的电荷瞬间被消耗掉。此时,电源模块会瞬间产生过电流,容易损坏)。
审核编辑:汤梓红
