低压配电柜浪涌保护器综合选型方案
地凯科技低压配电柜是指在额定电压不超过1000V的交流电力系统中,用于接受和分配电能,控制、保护和监测电路的装置。低压配电柜广泛应用于工业、商业、住宅等领域,是电力系统的重要组成部分。
然而,低压配电柜也面临着来自外部和内部的各种电涌干扰,如雷电、开关操作、静电放电等,这些电涌干扰会在电路中产生瞬态过电压,对低压配电柜内的电器设备造成损坏或影响其正常工作。因此,为了保护低压配电柜的安全和可靠性,需要在其输入端或输出端安装浪涌保护器。
地凯科技浪涌保护器是一种能够在电路中检测和响应过电压的装置,当电路中出现过电压时,浪涌保护器能够迅速将其引导至大地或其他回路,从而减小或消除过电压对电器设备的影响。浪涌保护器的作用是限制过电压的幅值,提高电器设备的抗干扰能力,延长电器设备的寿命,防止电火灾等事故的发生。
浪涌保护器的选型是一个涉及多方面因素的问题,需要根据低压配电柜的电压等级、安装位置、电器设备的类型和敏感度、电涌干扰的来源和强度等进行综合考虑。一般来说,浪涌保护器的选型需要遵循以下原则:
根据低压配电柜的电压等级,选择合适的浪涌保护器的最大持续工作电压Uc。浪涌保护器的最大持续工作电压Uc是指浪涌保护器能够长期承受的电压值,一般应不小于电路的最高工作电压,同时也要考虑电压的偏差和谐波的影响。根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 (SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》,低压配电柜浪涌保护器的最大持续工作电压Uc的最小值如表1所示12。
电压等级  最大持续工作电压Uc的最小值
220V      275V
380V      385V
400V      420V
440V      460V
480V      510V
表1 低压配电柜浪涌保护器的最大持续工作电压Uc的最小值
根据低压配电柜的安装位置,选择合适的浪涌保护器的类型和级别。浪涌保护器的类型和级别是指浪涌保护器的通流容量和保护水平,一般按照国际电工委员会(IEC)的标准分为T1、T2、T3三种类型,或者按照欧洲标准分为B、C、D三种级别。根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,低压配电柜浪涌保护器的类型和级别的选择应遵循分级保护的原则,即在电源引入的总配电箱处应装设T1或B级浪涌保护器,在分支配电箱处应装设T2或C级浪涌保护器,在终端设备处应装设T3或D级浪涌保护器。
具体的类型和级别的参数如表2所示。
类型/级别 试验波形 通流容量  保护水平
T1       10/350       μs       Iimp Up
T2       8/20           μs       Imax Up
T3       8/20           μs       In Up
B        10/350        μs       Iimp Up
C        8/20            μs      Imax Up
D       8/20            μs       In Up
表2 浪涌保护器的类型和级别的参数
根据低压配电柜内的电器设备的类型和敏感度,选择合适的浪涌保护器的保护水平Up。浪涌保护器的保护水平Up是指浪涌保护器在通过标称放电电流时,其两端的电压值,反映了浪涌保护器的限压能力。保护水平Up越低,说明浪涌保护器的限压能力越强,对电器设备的保护效果越好。一般来说,保护水平Up应小于或等于电器设备的耐受电压Uw,以避免电器设备的损坏或影响。电器设备的耐受电压Uw是指电器设备能够承受的最大电压值,不同类型和等级的电器设备的耐受电压Uw不同,一般可以参考电器设备的技术参数或生产厂家的说明。
根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》,低压配电柜浪涌保护器的保护水平Up的最大值如表3所示。
电器设备的类型和等级 保护水平Up的最大值
Ⅰ级电子信息设备         1.5kV
Ⅱ级电子信息设备         2.0kV
Ⅲ级电子信息设备        2.5kV
Ⅳ级电子信息设备        4.0kV
表3 低压配电柜浪涌保护器的保护水平Up的最大值
根据低压配电柜内的电器设备的数量和分布,选择合适的浪涌保护器的数量和位置。浪涌保护器的数量和位置应能够覆盖所有需要保护的电器设备,减少电缆长度和阻抗,提高保护效果。一般来说,浪涌保护器应按照分级保护的原则进行配置,即在电源引入的总配电箱处安装T1或B级浪涌保护器,在分支配电箱处安装T2或C级浪涌保护器,在终端设备处安装T3或D级浪涌保护器12。此外,还应考虑浪涌保护器的安装方式和接线方式,以确保其能够正确和稳定地工作。
综上所述,地凯科技低压配电柜浪涌保护器的选型需要综合考虑多种因素,以确保其能够有效地保护电器设备,提高设备的稳定性和安全性。在选择浪涌保护器时,可以寻求专业的技术工程师的建议,也可以参考浪涌保护器的技术参数、使用说明等资料,以便更好地进行选型。
审核编辑:汤梓红
