生成式AI遍布全场景!天玑8300同级率先支持生成式AI
不久前,联发科正式发布了一款名为天玑8300的处理器,凭借卓越的性能和高效的能耗表现,它迅速成为了同领域中最受瞩目的产品。另外,天玑8300还是同代芯片中首个配备创新型生成式AI技术的产品,再一次证明了天玑8000系列作为"神U"的强大实力。汇集多项顶尖科技的天玑8300,完成了一次全面的超神进化。
AI
CPU性能升级,能效更猛
天玑8300采用台积电第二代4nm制程,采用8核CPU架构,包括4个主频最高达3.35GHz的Cortex-A715大核和4个主频为2.2GHz的Cortex-A510能效核心。相较于上一代天玑8200,天玑8300的CPU峰值性能提升20%,峰值功耗还能节省30%。这惊人的能效可以说是“传奇再续”了!
AIAI
在如此出色的CPU能效加持下,天玑8300在日常应用的多个应用场景中均可降低功耗,日常最高可降低25%(游戏),这极大的强化了手机终端的续航能力。同时,天玑8300性能升级让日常应用的启动速度也获得大幅提升,最高快了17%,这样的进化相信手机用户能直观的感受得到。
  AI
天玑8300还支持旗舰级的LPDDR5X 8533Mbps 内存和UFS 4.0 内存以及多循环队列技术(MCQ)。与上一代相比,天玑 8300 的内存速率提升 33%,闪存读写速率提升一倍,这让搭载天玑8300的手机终端可以具备旗舰级的能力,彻底把这个级别手机硬件“三大件”的能力提起来了。
GPU性能、能效大迭代,游戏体验升级
在GPU方面,天玑8300搭载6核Mali-G615高性能GPU,重点优化了浮点运算、三角片和混合运算能力,GPU峰值性能相比上一代提升60%,在重载场景下GPU峰值性能甚至可以提升82%,图形计算能力大幅提升!而且,天玑8300还支持Vulkan 1.3、硬件光线追踪和可变速率渲染等旗舰级游戏技术,不仅游戏体验更加流畅,画面也会比同级产品更炫。
AI
在GFXBench测试中,天玑8300的每一项成绩都远超前代,Aztec 1080P测项成绩增幅相比上一代更是直接达到了82%,属实让人意想不到,这波GPU性能提升可以说是冲破云霄了!
AI
天玑8300如此逆天的GPU性能提升,但功耗却较上一代降低了55%,简直就是能效奇迹啊!
AI
在技术方面,天玑8300搭载了联发科自家特有的“星速引擎”,结合CPU、GPU强悍的性能和能效,天玑8300通过精准的实时资源调度,带来高帧、稳帧、高画质的游戏体验,还能实现超低功耗。
天玑8300开启星速引擎自适应调控后,在MOBA类游戏120帧极致画质下的重载团战场景中满帧运行,功耗竟然比隔壁的旗舰8+还要低24%,真是妥妥的团战续航神器!
在头部开放世界游戏60帧720P重载地图测试30分钟,相较友商的旗舰芯片8+,天玑8300登入平均加速20%,稳帧度高38%,平均帧率高11%,转场平均加速24%,这都是游戏玩家喜闻乐见的表现。
 此外,联发科升级独有的5G快速通道技术,优化玩家的5G网络连接,相比8+旗舰芯片,天玑8300可降低网络时延达70%,让用户游戏、直播双开更加畅快,实现“边玩边分享”乐趣加倍。
联发科还和抖音深度合作,将星速引擎的自适应调控技术导入到短视频应用,优化了视频创作者的体验。对比如iPhone这样的旗舰机,重载特效预览帧率提高15%,视频合成速度提高6%。可见,强大的天玑8300也可以作为给力的生产力工具,让视频创作体验更顺畅。
承袭旗舰特质,为生成式AI而生
天玑8300同级首发支持生成式AI,搭载天玑9300同架构的联发科第七代APU处理器,具有旗舰级的AI算力。
天玑8300的APU 780与天玑9300的APU 790一脉相承,同样搭载先进的生成式AI引擎,Transformer算子加速是前一代的8倍,整数运算和浮点运算的性能是上一代的2倍。同时,它还支持混合精度INT4量化技术,AI综合性能较上一代产品提升了3倍以上。
天玑8300在这个级别的AI能力脱颖而出,可以说是唯一且最强了。
AI
凭借旗舰级别的强大AI算力,天玑8300能够支持端侧运行100亿参数AI大语言模型。可以瞬间生成文本和图像,赋能各家手机终端实现生成式AI创新应用。
AI
天玑8300的端侧生成式AI能力可以做很多事情,比如通话和文本摘要、离线实时翻译、相册搜索、个性化生图、魔法编辑等有趣且个性化的AI应用将遍布用户使用的全场景。
AI
值得一提的是,这次联发科还携手小米打造了精彩的终端侧AI智能新体验,包括文生文、文生图、AI实时字幕等丰富的功能。
除此之外,联发科还与生态伙伴在生成式AI方面广泛开展合作,联发科所引领的端侧生成式AI生态圈正在快速拓展,越来越大的朋友圈意味着将来有更多应用拓展的空间,更多AI应用可以来到终端用户面前。
在发布会上,小米集团总裁卢伟冰官宣Redmi K70E新品将首发天玑8300-Ultra,分享了小米和联发科深度合作的故事,并强调Redmi K70E基于处理器、OS系统和调校三层合力构建的强大AI性能。目前,有不少媒体发布了红米K70E的性能测试成绩。
在知名数码大V李大锤同学测试的安兔兔跑分中,室温环境下的Redmi K70E接近150万分,这样的综合性能甚至都超过了友商的8+旗舰芯片。
AI
而在Geekbench 6的CPU多核测试中,天玑8300-Ultra更是得到了多核4853的成绩,不仅对比自家上一代大幅跃进,对比竞品旗舰8+的多核表现也强一头!
AI
在GPU的测项中,Redmi K70E也是在同级产品里遥遥领先。根据B站数码区头部UP主小白测评的Aztec Ruins 1440P离屏数据,处在30帧时,天玑8300的功耗仅有2.6W,对比上一代天玑8200,能效提升翻倍,而整条GPU能效曲线对比竞品旗舰8+甚至也能更胜一筹,不得不说,这次天玑8300的GPU升级可以说是直接把牙膏挤爆了!
AIAI
另外,CPU测试GeekBench v6的测试也表明,天玑8300的CPU性能强于8+,或者说仅弱于天玑9300这样的最新旗舰芯片。
AI
知名科技媒体凰家评测进行了游戏测试,Redmi K70E以25°C室温、350nit屏幕亮度的条件,在《原神》最高画质60帧下从层岩巨渊途径须弥城到赤王陵,按照真玩真打怪的方式测试半小时下来,平均帧率为56.7fps,帧率波动方差为28.7。相比上代搭载第一代骁龙8+的终端,在保持正面最高温几乎不变的情况下,平均帧率以及帧率稳定性均有提升。
AI
从以上测试成绩可以发现,天玑8300无论是性能、能效还是游戏表现都已经是名副其实的新一代神U,全方位的超神进化,不仅对比上一代大幅升级,即使对比旗舰芯片8+还要更强悍。
综合来看,天玑8300仅比天玑9300/9200、8Gen3/2这样的最新旗舰芯片弱,强于其他所有手机芯片,这样的表现是让人震惊的。
天玑8000系列,一直是手机市场上许多用户津津乐道的焦点,其持续十个月的安兔兔次旗舰手机性能榜首地位证明了其传奇性能。而新推出的天玑8300不仅继承了这一系列的优异特性,还融入了更多旗舰级亮点,在硬件和技术方面实现了重大突破,其性能甚至超过了同级别的8+级旗舰产品,堪称同类产品中的绝对强者。首款采用天玑8300-Ultra的Redmi K70E即将亮相,颇具吸引力。
