PC8250同步降压转换器产品概述
1.2w人已加入
概述
PC8250是一个同步降压转换器输出电流至8A。它的设计允许操作电源电压范围从9V到42V。外部关闭功能可以通过逻辑电平来控制COMP/EN引脚下降,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线路和负载调节,外部设计灵活。PC8250在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,以及OCP电流值由电流感测电阻器设置。PC8250适用于DC/DC开关电源应用程序时请求的电流限制功能。该设备有QFN16L-3×3封装。需要很少的外部元件。
同步降压转换器
功能说明
CV/CC模式控制PC8250提供CC/CV功能。常数输出电流控制模式和恒定输出电压控制模式。
过电流保护
PC8250提供过电流保护。一滴电流感应电阻器上的电压超过OCP值,OCP功能将关闭控制器。
软启动
PC8250具有内部软启动功能进行控制输出电压的上升率并限制大的浪涌启动时的电流。典型的软启动间隔约为3毫秒
同步降压转换器
过电流保护
软启动
PC8250具有内部软启动功能进行控制输出电压的上升率并限制大的浪涌启动时的电流。典型的软启动间隔约为3ms。
通电复位
通电复位电路监测输入电压。什么时候输入电压超过7.5V,转换器将启动活动一旦输入电压降至6.5V以下控制器将关闭。
同步降压转换器
输入电容器需要仔细选择输入电容器在转换器。强烈建议使用低ESR电容器。由于大电流进出这个电容器在开关过程中,其ESR也会影响效率。输入电容需要高于100μF。
然而,最好的选择是陶瓷类型,低ESR也可以使用钽或电解类型,只要RMS纹波电流额定值高于输出电流。应放置输入电容器靠近IC的VIN和SGND引脚尽可能短的轨迹。
对于钽或电解类型,如果并联的1μF陶瓷电容器放置在IC。特别是C3电容器应尽可能靠近可能连接到VIN引脚。
