抄一块pcb板难吗?
1.2w人已加入
很多人在看到自己喜欢的pcb电路板,都会想着去复制一个同样的出来,这也是我们说的pcb抄板,即根据实物利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,完成原电路样板的整个复制。由于电子产品都是由各类电路板组成核心控制部分进行工作,因此,利用PCB抄板这样一个过程,可完成任何电子产品全套技术资料的提取以及产品的仿制与克隆。下面捷多邦小编和大家讲讲pcb抄板方法及步骤。
pcb抄板简单来讲就是将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元件焊接、电路板调试,完成原电路样板的整个复制。下面说说具体步骤:
1、准备好需要克隆的pcb板,在纸上记录好所有元气件的型号,参数以及位置,尤其是二极管、三级管的方向,IC缺口的方向。可以用数码相机拍两张元器件位置的照片。
2、拆掉所有元件,要将PAD孔里的锡去掉,用酒精将板子擦洗干净放入扫描仪,得到较清晰的板子图像后用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,用彩色方式将两层分别扫入。
3、调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分形成强烈对比,然后将图转为黑白,检查线条是否清晰,如果不清晰,就要继续调节。如果清晰,将图存为黑白BMP格式两个文件。
4、将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如果两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好。
5、用激光打印机将TOP LAYER,BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,就算成功。
以上就是捷多邦小编今日分享关于pcb抄板方法及步骤,希望对你有所帮助!
