如何检测开关电源有哪些故障?
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
开关电源
开关电源常见故障的检测方法
一、开关电源过载或短路
1.检查输出负载,确保其符合开关电源的额定负载范围。如果输出负载过大,需要减小负载或更换更大功率的开关电源。
2.检查保护电路是否正常工作,使用万用表或特殊的保护电路测试仪检查保护电路的元件和电路连接是否正常。
3.用万用表检查开关管和功率电容的电阻和电容值,判断开关管和功率电容是否正常工作。
用万用表或特殊的控制电路测试仪检测控制电路的元件和电路连接是否正常。
二、开关电源无输出
1.检查输入端是否有供电,并确保输入电压符合标准范围。
2.用万用表检查开关管是否损坏。
3.使用万用表检测变压器的电阻,判断变压器是否正常。
4.用万用表检查反馈电路的元件是否损坏或连接是否松散。
5.检查滤波电容的电阻和电容,判断其是否有问题。
三、开关电源输出电压过高
开关电源有输出但过高可能是因为稳压取样和稳压控制电路,在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处有问题就会导致输出电压过高。
四、开关电源输出电压过低
输出电压过低的原因主要有以下几种:
1. 稳压控制电路
2. 开关电源负载出现短路故障。断开负载,如果输出电压正常,说明负载过大,否则说明开关电源电路有故障。
3. 输出电压端整流二极管、滤波电容可能失效,可以用其它的代替来判断是否失效。
4. 开关管性能下降,带负载能力下降
除了上述故障外,还要注意检查开关电源是否有其它问题,比如外观是否有明显损坏、连接是否完好等。发现故障后要及时维修,如更换损坏元件、清洁或焊接等。总之,在检测和维修开关电源故障时一定要注意安全。
审核编辑:汤梓红
