怎么测试交直流一体化电源?交直流一体化电源测试系统如何测试?
交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
交直流一体化电源测试方法
1. 电压稳定性的测试方法
a. 空载电压测试:断开交直流一体化电源输出端口的连接,测量输出电压,并确保其在空载情况下的稳定性。
b. 高负载电压测试:连接接近电源额定负载的负载到输出端口,测量输出电压。测试过程中要观察电压是否在额定范围内。
c. 负载变化测试:在输出端口连接不同大小负载的负载电阻,测量电源在负载变化时的输出电压稳定性。
2.功能测试方法
a.输出电压测试:用万用表或示波器测量直流输出电压,确保其在范围内并且稳定。
b.输出电流测试:用电流表、示波器等测量输出电流,确保其在范围内。
c.转换效率测试:通常转换效率在80%以上。测量输入功率和输出功率,计算交直流转换效率。
d. 过压和过流保护测试:进行过压和过流测试,确保交直流一体化电源在过流和过压时能够自动保护切断输出。
3.工作稳定性的测试方法
a.温度测试:对交直流一体化电源进行高低温测试,连续运行一段时间,观察其工作稳定性和温度。
b.寿命测试:长时间运行交直流一体化电源,检测其在长期使用情况下的可靠性和稳定性。
 交直流一体化电源系统的测试方法
交直流一体化电源系统兼容性和适应性强,适用于交直流一体化电源的各种测试项目。系统区别于Labview,采取文字语言编程模式,封装算子指令,操作简单,对测试人员没有高技术要求。用自动化测试系统测试交直流一体化电源的性能,需要以下步骤:
1. 搭建测试环境
准备好交直流一体化电源测试需要的设备,通过LAN通讯总线、测试夹具及其它线缆等将需要测试的交直流一体化电源、测试设备、以及边缘计算设备ATEBOX、PC连接。
2. 登录系统
在PC浏览器中打开ATECLOUD系统并登录
3. 创建测试方案
根据交直流一体化电源的测试项目,创建测试方案,搭建相应的测试流程,设置测试参数,一个方案可以包含多个测试项目。
4. 开始测试
项目和方案创建好后,在运行测试-方案运行界面开始测试,观察测试结果Pass/Fail和数据反馈。
5. 智能数据分析
系统会动记录存储所有测试数据,在数据洞察界面便可对所有测试数据进行多维度、多方面的智能分析,为电源改进和提升提供数据支撑。
6. 导出数据报告
交直流一体化电源测试系统支持自定义数据报告,在记录报告界面选择需要的测试数据,以及合适的报告模板,便可生成导出,方便查看记录。
审核编辑:汤梓红
