Android开发中的日志接口介绍
1、日志接口
日志接口内容,共分为java层、native层、kernel层等。下面就对每个层级的内容分别进行介绍。
1.1 java层调用接口
接口
日志级别分别为VERBOSE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR、ASSERT,日志级别依次提升。默认定义了5个buffer缓冲区,分别是main、radio、events、system、crash,对应的ID信息分别为LOG_ID_MAIN、LOG_ID_RADIO、LOG_ID_EVENTS、LOG_ID_SYSTEM、 LOG_ID_CRASH。
接口
1.1.1 日志缓冲区简介
Android日志记录系统守护进程logd维护的一组结构化环形缓冲区,这组可用的缓冲区是固定的,且由系统定义。也可以通过logcat 命令查看如下缓冲区。
radio: 查看包含无线装置/电话相关消息的缓冲区,可以调用android.telephony.Rlog打印日志。
events: 查看经过解译的二进制系统时间缓冲区信息,类型为events的日志是用来诊断系统问题的。在应用框架提供了android.util.EventLog接口通过liblog动态库往日志驱动程序中写入日志,运行时库提供了宏LOG_EVENT_INT、LOG_EVENT_LONG、LOG_EVENT_FLOAT、LOG_EVENT_STRING用来写入events类型日志。
main: 查看主日志缓冲区信息,main日志缓冲区是应用程序唯一可用的日志缓冲区,在应用框架中提供了android.util.Log接口通过liblog动态库往日志驱动程序中写入日志,运行时库提供了LOGV、LOGD、LOGI、LOGW、LOGE等宏用来写入main类型的日志。
system: 查看系统缓冲区类型为system的日志,在应用框架提供了android.util.SLog接口通过liblog动态库往日志驱动程序中写入日志,运行时库提供了SLOGV、SLOGD、SLOGI、SLOGW、SLOGE等宏用来写入system类型的日志。
crash: 查看崩溃日志缓冲区的日志信息。
1.1.2 命令查看缓冲区日志信息
ogcat -b + 参数查看对应缓冲区内容,具体见如下内容。
all :查看所有缓冲区日志
default :查看main、system、crash三个缓冲区日志信息
比如:logcat -b main用来查看main缓冲区信息;logcat -b main,system用来查看main和system缓冲区信息;logcat -b all 查看所有缓冲区信息。
1.2 native层接口调用
原生系统日志接口封装在liblog.so库中,供native层代码调用。最终通过socket的通信方式将日志写入logd的buffer中。具体调用过程需要引入liblog动态库,然后才能调用如下native层的日志接口__android_log_print,很多内容都封装成ALOGX的接口,具体内容可参考如下所示:
#define ALOGV(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_VERBOSE, LOG_TAG, VA_ARGS )
#define ALOGD(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG , LOG_TAG, VA_ARGS )
#define ALOGI(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_INFO , LOG_TAG, VA_ARGS )
#define ALOGW(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_WARN , LOG_TAG, VA_ARGS )
#define ALOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR , LOG_TAG, VA_ARGS )
1.3 kernel层调用接口
经常使用的接口是printk,具体用法如下:
printk(KERN_INFO "n"); //KERN_INFO为日志级别,"n"则为日志信息。
日志级别信息如下:
kernel日志级别分别是:KERN_EMERG,KERN_ALERT,KERN_CRIT,KERN_ERR,KERN_WARNING,KERN_NOTICE,KERN_INFO,KERN_DEBUG
原生代码kern_levels.h中定义如下
#define KERN_EMERGKERN_SOH "0"/* system is unusable */
#define KERN_ALERTKERN_SOH "1"/* action must be taken immediately */
#define KERN_CRITKERN_SOH "2"/* critical conditions */
#define KERN_ERRKERN_SOH "3"/* error conditions */
#define KERN_WARNINGKERN_SOH "4"/* warning conditions */
#define KERN_NOTICEKERN_SOH "5"/* normal but significant condition */
#define KERN_INFOKERN_SOH "6"/* informational */
#define KERN_DEBUGKERN_SOH "7"/* debug-level messages */
日志输出到/proc/kmsg节点,用户可以通过cat节点信息获取kernel日志信息。
