HMC661LC4B与HMC760LC4B THA噪声特性和分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:290.3KB | 2023-11-24
分享资料个
采样保持 (THA) 输出噪声有两个关键噪声分量:采样噪 声和输出缓冲放大器噪声。本应用笔记探讨这两个分量。噪声的第一个分量是采样过程中产生的采样噪声,它用外 差法将THA的前端噪声转化到频域的每个奈奎斯特区间中。 整个前端带宽产生的噪声是在每个时域样本中捕获,然后 将该噪声大致均匀地分布在每个奈奎斯特区间上。此噪声 由前端热噪声和采样抖动噪声组成,无法被滤除,除非在 输出端使用低通滤波器转折频率来显著降低奈奎斯特带宽。 通常不使用这种滤波,因为它会损坏时钟速率所提供的可 用带宽,并导致输出波形的建立时间性能降低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
