光时域反射仪(OTDR)的盲区解析
1.2w人已加入
光时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。本文将围绕OTDR盲区进行解析。
光电二极管
一、为什么会产生盲区?
OTDR会产生盲区是因为OTDR的检测器受高强度的菲涅尔反射光(主要由OTDR连接点间的气隙引起)影响而暂时“失明”。
当高强度的反射产生时,光电二极管接收到的功率比后向散射功率要高出4000倍不止,这样,OTDR内部的检测器接收到的反射光信号就达到了饱和,检测器需要一定的时间才能从饱和状态恢复到不饱和状态,重新读取光信号。
在检测器恢复期间,OTDR就不能准确检测到后向散射光信号,进而形成盲区。这就好比人的眼睛经强光照射后需要时间恢复一样。一般来讲,反射越多,盲区越长。此外,盲区还受脉冲宽度的影响,长的脉冲宽度会增加动态范围,盲区也随之变长。
二、事件盲区和衰减盲区
一般来讲,OTDR有两类盲区:事件盲区和衰减盲区。
1、事件盲区
事件盲区是指菲涅尔反射发生后OTDR可检测到另一个连续反射事件的最短距离。根据Telcordia系列标准,事件盲区是反射级别从其峰值下降到-1.5dB处的距离。
2、衰减盲区
OTDR衰减盲区是指菲涅尔反射发生后OTDR能精确测量连续非反射事件损耗的最小距离。衰减盲区是从反射事件发生时开始,直到反射降低到光纤的背向散射级别的0.5dB。因此,衰减盲区通常比事件盲区要长。
三、盲区的重要性
在测试光纤链路时,至少会产生一个盲区,即OTDR与光纤的连接点。盲区是OTDR的一大缺憾,在测试有大量光器件的短距离光纤链路时更是如此。但是,盲区又是不可避免的,因此,尽可能地减少盲区的负面影响至关重要。
上文曾提到,盲区与脉冲宽度相关,我们可以通过缩减脉冲宽度来缩小盲区,但是缩减脉冲宽度又会减小动态范围(动态范围越大,OTDR可测量的光纤链路距离越长),因此,选择一个合适的脉冲宽度很关键。
通常,窄脉冲宽度、短盲区和低功率的OTDR常用来检测室内光纤链路,排除短光纤链路内的故障;宽脉冲宽度、长盲区和高功耗的OTDR常用来检测长距离的光纤链路。
使得OTDR的事件盲区尽可能短是非常重要的,这样才可以在链路上检测相距很近的事件。如果盲区过长,一些连接器可能会被漏掉,技术人员无法识别它们,这使得定位潜在问题的工作更加困难。短衰减盲区使得OTDR不仅可以检测连续事件,还能够返回相距很近的事件损耗。
