数字超声波探伤仪常见不能启动故障及处理方法
1.2w人已加入
一、超声波探伤仪不能启动
(1)检查电池电量是否充足,安装是否可靠,或直接连接电源适配器开机
(2)按电源按钮数次,但间隔不少于半分钟
(3)连接电源适配器,反复打开仪表电源软开关。
(4)如果上述方法无效,请连接电源适配器给电池充电半小时,然后打开电池。
二。超声波探伤仪自动关闭
该仪器具有检测电池电量的能力当电池电量过低时,仪器会自动关机。你可以给电池充电一段时间,或者直接连接到电源适配器,然后打开电池。
三、超声波探伤仪无回声
(1)探头连接是否正确
(2)探头模式设置是否正确。如果探头设置为双晶或直通探头,且单探头连接,则无回波
(3)检查探头线是否正常,探头线与探头线接触是否正常。可使用镊子接触探头座的内芯。如有杂物,仪器状况良好,探头线损坏。
(4)增益、显示平移、探头零点、信号抑制等参数设置是否正确。
(5)无回波时的简单处理方法:将系统参数恢复到出厂状态,然后将新的探头线连接到直探头上,在耦合良好的薄试块上进行检测。如果有回声,可能是原始参数设置不当或探头线接触不良。
四、数字超声波探伤仪键盘操作故障
(1)键盘已锁定(即此时不应操作此键)
(2)不要按住键盘上的触点
(3)键盘未按屏幕提示操作
注意:将“按键声音"参数设置为“开",按仪器键盘,检查是否有按键声如果有按钮嘟嘟声,按钮正常。
