Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
1.2w人已加入
外部影响故障
一期机炉上出现报警失灵的现象,比如主汽压力还没有到上限或者下限报警植,它就越限报警了。这时要测量报警继电器两接线端子,用万用表电压档( 750 V) 直接测量,电压为0 V,或者停热工信号电源,用电阻档测量,电阻为0,这说明继电器接点已经闭合。故障处理方法: 在系统设置里,此通道报警改为其它备用点报警,如主汽压力高是03 点改为07点,外部接线当然也随之改动。这样相当于解列了失灵的继电器,过一段时间,接点还能断开,恢复。
继电器解列一段时间还能恢复正常,证实了220V 电源干扰这一故障现象,频繁出现这种现象给运行安全带来隐患,要想避,把一期热工信号电源改造为24,但它需要大量资金更换光字牌,无法实现。目前我们只能把报警改到其他备用继电器报警,这样在不影响运行的情况下,等故障继电器恢复正常了,它就又可以正常使用了。
从内部设置,外部接线都正常情况下,为什么报警失灵了呢? 多次研究发现,故障现象都是由一期产生的,一期信号电源是220 V,而二期信号电源是24 V,记录仪报警继电器接点距离比较近,220 V 电源的干扰使它的接点闭合,产生报警。
