量子点发光原理
  量子点的发光原理主要与电子和空穴的相互作用以及它们与周围环境的相互作用有关。当量子点受到外来能量(例如光子)的激发时,电子从价带跃迁到导带,然后在导带上的电子可以再跃迁回价带并释放出光子。这个过程主要是由量子尺寸效应决定的,它使得半导体材料中的电子态变得离散,并允许单一波长的光子激发多个电子状态。
  量子点的发光性质与其尺寸和组成材料有关。尺寸和材料不同的量子点具有不同的发光光谱,其发射光谱范围较窄且对称。同时,量子点的紫外可见光谱有很多能级态,第一个看得见的峰称为量子限制峰,是由最低能级态激发所产生。此外,很多电子状态存在于更高能级水平,因此允许单一波长的光同时激发多颜色的量子点。
  在QLED中,量子点物质被用作发光中心,其结构包括阳极、电子传输层、QD层、空穴传输层和阴极。当QLED受到外部能量激发时,电子从价带跃迁到导带,然后落入较深的电子陷阱中。大部分电子以非辐射的形式猝灭,只有极少数的电子以光子的形式跃迁回价带或吸收一定能量后又跃迁回到导带。在这个过程中,QLED发出特定波长的光。
