PLC控制工频与变频调速电动机电路原理
PLC控制工频与变频调速电动机电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关、交流接触器、变频器内置的AC/DC/AC转换电路等。控制电路包括PLC的控制按钮、转换开关、接触器线圈、中间继电器等。PLC控制工频与变频调速电动机电路如下图示。
plc
1、工频运行
选择工频运行时,先将转换开关SA2旋至“工频”挡,X0动作,为工频运行做好准备。按下启动按钮SB1,PLC输入继电器X2动作,通过X6(热继电器触点)使输出继电器Y2动作并保持,接触器KM3线圈得电动作,电动机在工频电压下启动运行。
2、工频停机
按下停止按钮SB2,输入继电器X3动作,输出继电器Y2复位,接触器KM3的线圈失电,电动机停止运行。如果电动机出现过载,变频器内置的保护接点X6闭合,输出继电器 Y2动作,接触器KM3的线圈失电复位,电动机停止运行。
3、变频运行准备
将SA2旋至“变频”挡,使输入继电器X1动作,然后按下启动按钮SB1,输入继电器X2动作,输出继电器Y1动作并持,KM2线圈得电动作,将电动机接至变频器输出端。同时,输出继电器Y0动作,使KM1线圈得电动作,变频器输入端R、S、T获得电源。
4、变频运行
按下按钮SB3,输入继电器X4动作,在Y0已动作的前提下,输出继电器Y3动作并保持,继电器KA的线圈得电动作,变频器的控制端FWD与COM端接通,电动机升速运行。同时,Y3的常闭触点打开,使X3(停止按钮SB2)不起作用,防止在电动机运行过程中直接切断变频器电源。
5、变频停机
按下SB4,输入继电器X5动作,输出继电器Y3复位,继电器KA的线圈失电,变频器 FWD端与COM端的联系断开,电动机降速并停止。
6、变频器断电
按下停止按钮SB2,输入继电器X3动作,在Y3未动作的前提下,使Y1复位,接触器 KM2的线圈失电复位,切断变频器与电动机之间的联系。同时,输出继电器Y0动作,接触器KM1的线圈失电复位,切断变频器的输入电源。
7、故障跳闸与处理
当某种原因使变频器发出跳闸信号时,输入继电器X7动作,使Y1与Y3动作复位,同时输出继电器Y0以及KM2、KM1、KA也相继复位,变频器停止工作。另一方面、输出继电器Y4与Y5动作并保持,蜂鸣器HA、指示灯HL同时发出声光报警。还有在Y1复位的情况下,变频器内置的时间继电器开始计时,其常开触点延时闭合,使输出继电器Y2动作并保持,KM3得电动作,电动机自动转入工频运行状态。
接到报警后,当班人员应立即将转换开关SA2旋至“工频”挡,使输入继电器X0动作,控制系统正式转入工频运行方式,使输出继电器Y4、Y5复位,声光报警停止。
