雨污水泵站监控系统主要功能
1.2w人已加入
污水处理、排污是公共服务的核心内容,是城市现代化的重要组成设施。随着科技水平的不断进步,水务管理也逐步走向数字化、网络化、平台化、智慧化的方向发展,对促进城市智能化程度的具有重要作用。
雨污水泵站监控系统解决方案,运用现代化技术,将传统水务与物联网、大数据、云计算、人工智能等技术进行深度融合,通过传感器和监测设备,实现对水务信息的实时监测和采集。具备智能感知、协同管理、远程控制、自主示警等功能,构建智慧水务一体化综合管控平台,实现对水资源的智能化管理。
系统采用云计算技术,可以对水务数据进行实时分析和处理,从而实现对水资源的精细化管理和优化调度。平台还可以通过对历史数据进行挖掘和分析,发现问题并给出相应的解决方案。
主要功能
1、监测功能:
监测污水泵站每台排水泵的启停状态、保护状态、电流、电压、工作状态等信息;
监测污水池液位、进/排水量等水文信息,及泵站的环境信息,比如有害气体浓度等,具体监测参数多少、类型均可调整;
兼容海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,通过工业以太网将监控视频传输至智慧水利云平台上,实现实时监视、视频数据存储,回放;
2、控制功能:
系统支持远程控制、自动控制、手动控制三种控制方式,相互切换,灵活管理雨污水泵站。
远程控制:在智慧水利云平台上进行操作,控制命令经无线网络传输执行;
自动控制:预先在智慧水利云平台上设定管理规则,比如污水池液位低于1/6时关闭所有设备;高于1/3时开启一台水泵、高于2/3时开启2台水泵等等。云平台根据感知设备传输的实况信息,与预设管理对比分析,并执行符合该工况的逻辑控制命令;
手动控制:智能控制柜终端上进行,手动点击按钮即可;
3、报警功能:
设置报警条件、报警方式等,一旦监测达到报警条件,自动推动对应的示警方式。可对污水池液位超过警戒水位、电压/电流超限触发设备保护状态、有害气体超标、联动控制设备异常状态等情况进行示警。具体示警方式有平台信息推送、管理者语音/短消息、现场声光、电子邮件等。
4、数据管理功能:
以一分钟一次的频率定时存储各种监测数据;自动记录事件报警信息、操作信息等;
历史数据自动形成报表,以曲线图、数字表格等形式呈现;
支持以时间为条件查询任意时间段的历史记录,所查询数据可以导出Excel格式,可打印输出;
5、批量管理功能:
多泵站实时数据可统一汇总到云平台上,云组态编辑泵站的场景组态,实时监测数据与视频在同一界面上显示,可以同屏监测多个泵站的实时数据,也可以切换成单个泵站的视频和数据显示。
6、用户权限管理:
云平台可添加不限数量的管理账号;
对不同的操作使用者授予不同的使用权限,比如管理权限、编辑权限、操作权限、只读权限等,集合泵站工作人员的具体职责、区域等灵活授权;
7、扩展功能:
支持增加、减少需监控的泵站,及监测设备、环境等参数类型;
支持增加、修改、删除接入系统的硬件模块;
系统预留与其他系统的通讯接口,支持二次开发、私有化部署;提供软硬件定制服务;
雨污水泵站监控系统方案的应用,涵盖城市污水处理的各个环节,智能化调控、自动化控制,优化生产调度,保障高效供水,实现对水资源的优化利用。
