智算时代:数据中心为什么要选用镍氢电池?
1.2w人已加入
在智算时代背景下,数据中心高功率密度和高弹性需求成为了亟待解决的问题。智算中心作为信息基础设施的核心,承担着海量数据的处理、存储和传输任务,对电源的供备电稳定性和安全性提出了极高的要求,业界开始关注镍氢电池在智算中心领域的应用。
智算时代,数据中心为什么要选用镍氢电池,可从以下几个方面窥探一二。
安全性问题
镍氢电池采用水基碱性电解液,具有自放电低、内阻小、充放电效率高、循环寿命长等特点。镍氢电池不会发生爆炸、燃烧等安全事故,保证了数据中心的安全运行。
能量密度
镍氢电池的能量密度较高,一般在80 Wh/kg左右,相比于铅酸电池,具有更高的能量储存能力。这意味着在相同重量或体积的情况下,镍氢电池可以提供更多的电能,有利于减小数据中心的占地面积和重量。
循环寿命
镍氢电池的循环寿命较长,一般在1600次充放电循环内,容量保持率可达90%以上。这意味着镍氢电池在数据中心备用电源的应用中,完全可以满足数据中心全生命周期的使用。
环境适应性
镍氢电池对环境温度、湿度等条件的适应性强,能够在较宽的范围内正常工作。在-40℃至85℃的温度范围内,镍氢电池均可保持良好的性能。此外,镍氢电池对振动、冲击等外部干扰的抗干扰能力较强,可以满足包括数据中心在内各种环境条件下的备电使用。
充放电性能
独特设计的充放电策略配合完善的BMS,使得镍氢电池的优势被更好的发挥出来。具有较大的放电系数结合高安全性本质,可以进一步降低镍氢电池的使用量,完全发挥出电芯的性能。
充电管理
镍氢电池配备完善的电池管理系统(BMS),可长期浮充或间歇充电,BMS全面实时对电芯状态进行监测,对系统运行状态进行调整,确保电池组在最佳工作状态下运行。有助于延长电池组的使用寿命,充分发挥电池组性能。
热稳定性
镍氢电池采用水基电解液,正负极材料活性较低,参与导电的是H,O等非金属元素,无生成枝晶条件,具有本质安全的特点。
镍氢电池在充放电过程中产生的热量较少,且发热速率较慢。在过充、过放等异常状态下,其发热也极为有限,并且不会引发热失控,完全不会导致起火、爆炸状态发生。
分布式电源
在数据中心供备电系统推广应用过程中,“安全问题”一直是数据中心的拦路虎,其实并不可怕,只要正确辨识其由,找准对策自然就能迎刃而解。
明德源能基于镍氢电池模块DPS方案,助力智算时代迈向新高峰
分布式电源
01.本质安全
分布式电源分布式电源
镍氢电池水基电解液不分解、不可燃,与空气无化学反应,电极材料也不具有与空气反应的高活性,参与导电的是H,O等非金属元素,无生成枝晶条件,电芯无可燃材料,均为本质安全材料。
镍氢电池在常温(25℃)下,充放电循环1200次时,电池容量仍大于标称容量。充放电循环1600次时,电池容量仍大于标称容量的90%以上。
镍氢电池能适应极低温度和较高温度环境,其宽温域特性是目前锂离子电池无法比拟的, 使用温度最高可达80℃,最低可至-40℃。
02.安全性设计
分布式电源
采用全密封带安全阀结构设计,导电物质KOH储存于隔膜、被极板吸收,防止隔膜因水份失去水分干涸导致电池失效;
电池组高度2U,每三个模组可安装于19英寸DPS电池机箱内;
每个模组带故障指示灯及通信口,方便维护及巡检;
模组自带锁扣,便于固定于DPS机箱;
插拔设计,方便施工和维护;
运输及存储过程中,电池端口不带电,且零功耗设计,确保安全及电池性能。
03. 智能运维管理功能
多级BMS管理架构,精细化管理,精准识别故障;
支持串联或者并联,以支持更大系统容量需求;
采用锂电池BMS设计,精细化电压、温度采样;
系统支持接入动环,实时上传系统运行信息,实现远程巡视与值守。
04.支持热插拔
可根据业务动态发展需要,在线分期扩容,业务不中断。
审核编辑:汤梓红
