UPS的六大输出指标
  一、输出电压
  ① 标称输出电压值
  单相输入单相输出或三相输入输出UPS为220V;三相输入三相输出UPS为380V,采用三相三线制或三相四线输出方式。
  ② 输出电压可调范围
  对于小容量单相UPS而言,一般采用拨盘调节法,其输出电压的典型可调范围为208/220/230/240V。
  ③ 输出电压静态稳定度
  指UPS在稳态工作时受输入电压变化、负载改变以及温度影响造成输出电压变化的大小。对于中、大容量UPS而言,典型值为±1%,对于中、小容量UPS而言,典型值为±2%或±3%。
  ④ 输出电压动态稳定度
  指UPS在100 %突然加、减载时或执行市电旁路供电通道与逆变器供电通电的转换时,输出电压的波动值。对于中、大容量UPS而言,瞬态电压波动值应小于±5%,对于小容量UPS而言,顺态电压波动值应小于±6%~8%。
  ⑤ 输出电压动态影响恢复时间
  指在输入电压为额定值、输出为线性负载、输出电流由零至额定电流或者由额定电流至零突变时,UPS输出电压恢复到稳压精度范围内所需的时间。对于大多数UPS来说,此值应该在10~30ms之间。
  ⑥ 输出电压频率
  UPS所允许的市电同步跟踪范围,对于大、中容量UPS,通常为50Hz±(0.5~2)Hz;对于小容量UPS,通常为50Hz±0.5~3)Hz。UPS所允许市电的同步跟踪速率,对于大容量UPS,通常为0.1~1Hz/s;对于中、小容量UPS,通常为0.1~3Hz/s。
  ⑦ 输出电压波形及失真度
  根据用途不同,输出电压不一定是正弦波,也可以是方波或梯形波。后备式UPS的输出波形一般为正弦波。
  二、输出容量
  容量是UPS的指标,包括输入容量和输出容量,一般指标中所给出的容量是输出容量,是指输出电压的有效值与输出大电流的有效值的乘积,也称为视在功率。容量的单位一般用伏安(V.A)表示,这是因为UPS的负载性质应设备的不同而不同,因而只好用视在功率来表示容量。
  三、输出功率因数
  UPS输出功率因数反应UPS的输出电压与输出电流直接的相位与输入电流谐波分量大小之间的关系。它表征UPS对非线性负载的适应能力和视在功率过载的能力,不一定越大越好。UPS输出功率因数是可适应不同性质负载的能力,而不是提供有功功率的百分比。输出功率因数为1时,只能给出80%额定输出的视在功率;输出功率因数为0.8时,才可输出100 %额定视在功率。而且,输出功率因数越小,输出的视在功率伏安值就越大。实际功率因数大小随负载而变,不是UPS要给负载输出什么功率,而是负载需要什么功率。
  四、抗三相不平衡负载能力
  带三相平衡非线性负载时,三相输出电压幅值差小于±1%,相位差小于±1°;带三相不平衡非线性负载时,三相输出电压幅值差小于±3%,相位差小于±2.5°。
  五、输出过载能力
  UPS启动负载设备时,一般都有瞬时过载线性发生,输出过载能力表示UPS在逆变器工作情况下,可承受瞬时过载的能力与实际。
  六、输出电流峰值系数
  当输出电流中存在着周期性非正弦波电流峰值时,UPS逆变器电源的交流输出电流峰值与交流输出电流有效值之比。UPS接线性负载时,其输出电流峰值系数为1.41:1,计算机负载的峰值系数为(2.4~2.7):1.对UPS来说,其典型的峰值系数为3:1。
