不同泵站的水泵机组数量不同,其设备配置也各不相同。泵站设备就地配置的方案如下。
(1)稳压器一台。
(2)交流不间断电源 (UPS)一台。
(3)工控机一台。
(4)对于水泵机组功率超过100kW的泵站,每台水泵机组配备一个PLC组,公共设备和信息输入共享PLC组;对于水泵机组功率小于100kW的泵站,两台水泵机组中的每台都配有PLC组,公共设备和信息输入共享PLC组;如果输出功率小于100kW的水泵机组少于两台,那么公共设备和信息输入与该机组共用一个。PLC包括电源模块、处理器、以太网模块、输入/输出通信模块和其他扩展模块。
(5)每个水泵机组PLC配备一套控制柜。控制柜配备PLC、控制电路、温度传感器、声光报警装置等设备。
(6)每个泵站配置一个水位计。
(7)泵站各输水管道配置管道压力计一台。
(8)泵站各输水管道配置管道流量计一台。
(9)变频调速的水泵机组配置一个转速计。
(10)安装材料及辅材若干。
(11)在水泵机组基础建设中,配置电机主回路中的自动开关、接触器、断路器、热继电器、互感器、电流/电压表等。
