高光谱综合观测卫星工程在轨测试总结顺利通过评审
11月22日,高光谱综合观测卫星工程在轨测试总结报告评审会在京召开,相关参试单位及主管机关代表、行业专家参加会议并成立专家组。
高光谱综合观测卫星于2022年12月9日成功发射,由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制,是高分辨率对地观测系统重大专项天基系统的重要组成部分,采用太阳同步轨道,轨道高度为705公里,整星重量约1300千克,设计寿命为8年。
卫星共搭载3台载荷,分别是可见短波红外高光谱相机、大气痕量气体差分吸收光谱仪和宽幅热红外成像仪,具备全天时、多要素综合探测能力。该卫星将进一步提升我国高光谱遥感数据的自给率,主要应用于污染减排、环境质量监管、大气成分监测、自然资源调查、气候变化研究等。
卫星发射入轨后,各大系统参试单位及生态环境、自然资源、气象等行业应用单位组成技术测试组,按照在轨测试大纲和细则,完成了卫星平台及载荷系统测试、星地一体化指标测试、地面系统测试、应用系统产品测试与评价等规定的测试任务。
测试结果表明:卫星在轨状态良好,各分系统功能正常,卫星数据传输、工作模式与载荷成像功能、图像、光谱、几何与辐射特性等星地一体化指标达到了工程研制的要求。地面接收、处理、分发、任务管理系统功能和性能均满足工程研制总要求。在生态环境、自然资源、气象等行业开展的应用产品测试、共性产品测试和数据能力分析的结果表明,卫星具备应用于行业核心业务的能力,可以投入使用。
