win11如何把Edge换回IE
在Windows 11中,要将Edge浏览器切换回IE浏览器,可以按照以下步骤进行操作:
  1. 打开Edge浏览器,在地址栏中输入edge://settings/defaultBrowser,然后按下回车键访问。
  2. 在弹出的页面中,找到并点击“允许在Internet Explorer模式下重新加载网站”的开关。
  3. 接下来,打开Edge浏览器,在地址栏中输入edge://compat/sitelistmanager,然后按下回车键访问。
  4. 在弹出的页面中,点击"+"号图标,输入需要使用IE模式的网站域名,然后点击“添加站点”。
  5. 从下拉列表中选择IE Mode,然后选择要使用的IE版本。
  6. 重启浏览器,然后访问需要使用IE模式的网站,浏览器将自动切换到IE模式。
需要注意的是,在进行上述操作之前,需要确保计算机上已经安装了IE浏览器。如果没有安装IE浏览器,可以在Microsoft官网下载并安装。另外,不同的计算机系统版本和浏览器版本可能存在差异,因此在进行操作时需要根据实际情况进行调整。
除了上述方法之外,还可以通过下载并安装IE一键开启工具来实现Edge浏览器切换回IE浏览器。可以搜索并下载相应的工具软件,然后按照软件提示进行操作。但需要注意选择正规渠道下载工具软件,以免遭遇到病毒或恶意软件攻击。
综上所述,以上是在Windows 11中将Edge浏览器切换回IE浏览器的详细步骤。在进行操作时需要根据实际情况进行调整,并注意选择正规渠道下载工具软件。
