win10和Mac双系统装机整理
一、引言
在如今计算机技术日新月异的时代,安装双系统已经成为许多用户的需求。双系统允许用户在同一台计算机上同时运行两个不同的操作系统,从而可以更好地满足不同的使用需求。本文将详细介绍如何为计算机安装Win10和Mac双系统,并对其进行整理,包括制作启动盘、分区、安装和配置等步骤。
二、准备工作
  1. 硬件要求
安装双系统需要满足一定的硬件要求。首先,你的计算机必须具备足够的存储空间,至少需要8GB的内存和256GB的硬盘空间。此外,为了更好地运行Mac系统,建议选择具有Retina显示屏的MacBook Pro或iMac。
  1. 软件要求
在安装双系统之前,你需要准备相应的软件工具。首先,你需要下载Win10的官方ISO镜像文件和Mac的操作系统安装包。此外,你还需要一个能够制作启动盘的工具,例如Rufus或Etcher。最后,为了进行磁盘分区,你需要使用Mac系统自带的磁盘工具或第三方分区工具。
三、制作启动盘
  1. 格式化U盘
首先,你需要将U盘格式化为ExFat格式。在Mac系统中,你可以使用磁盘工具来进行格式化。在格式化过程中,请注意备份U盘中的重要数据,以免丢失。
  1. 挂载Win10 ISO镜像文件
接下来,你需要挂载Win10的ISO镜像文件到虚拟光驱中。在Mac系统中,你可以使用第三方软件如Mountain Duck或DoubleDown SD Card Reader来完成这一步骤。
  1. 拷贝ISO内部文件至U盘
最后,你需要将ISO内部文件拷贝到U盘中。这可以通过打开终端并执行相应的命令来完成。拷贝完成后,你的Win10启动盘就制作完成了。
四、安装双系统
  1. 分区
在安装双系统之前,你需要为两个操作系统创建独立的分区。在Mac系统中,你可以使用磁盘工具来进行分区。为了方便管理,建议将Win10分区设置为20GB以上,将Mac分区设置为剩余空间。
  1. 安装Win10系统
首先,你需要在Bios中将计算机的启动顺序设置为U盘优先。然后,将制作好的Win10启动盘插入计算机并重启。在Win10安装过程中,你需要选择安装位置并设置用户名和密码等个人信息。完成安装后,重新启动计算机并选择Win10作为默认启动系统。
  1. 安装Mac系统
在安装Mac系统之前,你需要使用磁盘工具将Mac分区格式化为APFS格式。然后,将Mac操作系统安装包打开并按照提示进行安装。在安装过程中,你需要在Mac和Win10之间进行切换并选择相应的启动磁盘。完成安装后,重新启动计算机并选择Mac作为默认启动系统。
五、配置双系统引导程序
在安装双系统后,你需要配置双系统的引导程序以实现顺利切换。首先,在Win10系统中打开“此电脑”并右键点击“属性”进入“高级系统设置”。然后,在“高级”选项卡中点击“启动和故障恢复”中的“设置”按钮。在弹出的对话框中,勾选“显示操作系统列表的时间”选项并设置显示时间。最后点击“确定”保存设置。这样就可以在开机时看到双系统的启动菜单了。
