RK3399 Ubuntu通过Python实现录音和播放功能
本文基于IDO-SBC3968 Ubuntu 系统通过Python脚本实现录音和播放功能。
IDO-SBC3968采用RK3399国产六核64位CPU高性能处理器,支持4K HDMI2.0显示,接口丰富,拥有千兆以太网,全协议TypeC接口,USB3.0 ,eDP 和 双通道LVDS 屏幕接口,支持4G/5G模块和WIFI蓝牙,支持6轴G-Sensor,支持Linux/Android系统,适用于高端商显,银行自助终端,工业计算机,机器人等诸多行业。
产品规格书:IDO-SBC3968 产品手册
RK3399
RK3399
安装依赖库
配置前需要安装好相应的依赖库。
#apt-get update
#apt-get install python3
#apt-get install portaudio19-dev python-all-dev python3-all-dev
#apt-get install libasound-dev libportaudio2 libportaudiocpp0
#apt-get install python3-pip
#pip3 install pyaudio
录音脚本
在编辑脚本前需要知道使用的是哪个声卡。
可以通过“aplay -l ”获取。
#aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchipes8316c [rockchip,es8316-codec], device 0: ff880000.i2s-ES8316 HiFi ES8316 HiFi-0 []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Audio [USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
由上面的打印可知USB声卡是Card1。
编辑python 录音脚本。
#vi record.py
import pyaudio
import wave
import os
CHUNK = 44100                                #采样频率
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 1                                 #声卡通道
RATE = 44100
RECORD_SECONDS = 5                          #时长
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"         #导出的音频文件
audio = pyaudio.PyAudio()
# start Recording
stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS,
        rate=RATE, input=True,
        input_device_index = 1,
        frames_per_buffer=CHUNK)
print("recording...")
frames = []
count=0
for i in range(0, int(RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
#for i in range(0, 5):
#while count < 5:
    data = stream.read(CHUNK)
    frames.append(data)
# count += 1
print("finished recording")
# stop Recording
stream.stop_stream()
stream.close()
audio.terminate()
waveFile = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
waveFile.setnchannels(CHANNELS)
waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))
waveFile.setframerate(RATE)
waveFile.writeframes(b''.join(frames))
waveFile.close()
录音
#python3 ./record.py
录音结束后我们就可以得到 output.wav 录音文件了。
播放脚本
编辑python 播放脚本。
#vi play.py
import pyaudio
import wave
CHUNK = 44100
FILENAME = './output.wav'
def play(filename = FILENAME):
    wf = wave.open(filename, 'rb')
    p = pyaudio.PyAudio()
    stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.getsampwidth()),
        channels=wf.getnchannels(),
        rate=wf.getframerate(),
        output_device_index=0,
        output=True)
    data = wf.readframes(CHUNK)
    while data != b'':
        stream.write(data)
    stream.close()
    p.terminate()
play()
播放
#python3 ./play.py
通过以上指令,就可以播放刚录的音频文件了。
