如何创建新的ROS工作空间
创建新的ROS工作空间
由于ROS Motion Planning运动规划库与Navigation导航包存在一些同名但源码和功能不同的功能包,比如global_planne。
因此,个人推荐创建一个新的工作空间来存储ROS Motion Planning运动规划库,不要与Navigation导航包放在同一工作空间下,在本文的例子中,我将创建一个名为motionplanning_ws的工作空间,步骤如下
注:工作空间名字可任取,将下面语句中的motionplanning_ws改为任取的名字即可
(1)创建工作空间
在终端依次执行以下三条语句创建名为motionplanning_ws的ROS工作空间
mkdir -p ~/motionplanning_ws/src
cd ~/motionplanning_ws/src
catkin_init_workspace
(2)编译工作空间
依次执行以下两条语句对该工作空间进行编译
catkin_make
(3)设置环境变量
source devel/setup.bash
(4)检查环境变量
echo $ROS_PACKAGE_PATH
(5)添加环境变量至.bashrc文件
在主目录(即home/用户名文件夹)下,双击打开.bashrc文件,看不见就是被隐藏了,按Ctrl+h显示隐藏文件,就可以看到了,在.bashrc文件中添加该工作空间的环境变量
形式如下,其中source后面的路径就是工作空间motionplanning_ws的devel文件夹下的setup.bash文件所在的路径,大家需要根据自己实际情况修改,添加后保存关掉.bashrc文件,可以按Ctrl+h来隐藏此类文件,使得主目录看起来更简洁
source /home/gly/motionplanning_ws/devel/setup.bash
编译
至此,用于存储ROS Motion Planning运动规划库的ROS工作空间就准备好了。
