ROS主控与STM32的硬件连接和软件连接
硬件连接
ROS主控通过usb线连接到一个TTL电平转换芯片,再由这个电平转换芯片连接STM32芯片
电平转换芯片可以通过PCB设计在STM32芯片的电路板上,也可以使用一个USB转TTL的模块。
为什么两个控制器之间需要电平转换芯片?
因为两个控制器之间通信层次逻辑是不同的,所有需要电平转换芯片。相当于两个主控是两种不同语言的人,电平转换芯片相当于一个翻译。
电平转换芯片可以是:
  • cp2102
  • ch340
  • PL2303
  • FT232RL
软件设置
硬件连接上之后,需要一个软件设置
需要软件设置原因:
ROS主控可能接入多个USB设备,或者接入两个型号一样的电平转换芯片。
不同USB设备占用的ROS主控的端口号在每次上电时可能会不一致,这样需要手动修改代码中的配置参数,比较麻烦,也无法做到自启动。
如果存在多个USB设备,但是每种USB设备的电平转换芯片不一样,那么我们可以根据芯片名称来知道端口 号,但是如果有两个芯片一样的电平转换芯片,则无法区分,这时候想做自启动那么必须要进行下面步骤的软件设置
软件设置分为两步:
  • 第一步是更改电平转换芯片的serial,
  • 第二步是创建设备别名
更新电平转换芯片的serial
首先在win环境下安装更改芯片serial的软件
CP21xx Customization Utility.exe
打开这个软件,然后将芯片连接电脑的USB
STM32
然后将圆圈位置改为0002
然后点击Program Device点完之后要等下,在Status Logging窗口中出现下面信息,才说明修改好了
STM32
创建设备别名
需要创建设备别名原因:
在运行一个ros程序的时候需要提供一个端口名,这个端口名一般是ttyUSBx,设备每次插拔对应的这个端口名它都会不一样,需要创建一个设备别名,就是要将这个端口名来给它固定住。
STM32
重新插拔 USB1端口的设备后,变为:
STM32
可以看到变成了/dev/ttyUSB2
端口号发生了变化
创建设备别名需要写一个脚本文件,如下:
echo  'KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60",ATTRS{serial}=="0002", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="stm32_controller"' >/etc/udev/rules.d/stm32_controller.rules
echo  'KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60",ATTRS{serial}=="0001", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="2d_lidar"' >/etc/udev/rules.d/2d_lidar.rules
service udev reload
sleep 2
service udev restart
解释下上面的代码
KERNEL==”ttyUSB* 不管是USB几的设备都进行判断
ATTRS{idVendor}==”10c4” 这里的idVendor ,在前面win上修改 serial的时候出现过,就是10c4
STM32
ATTRS{idProduct}==”ea60” 这里的idProduct,在前面win上修改 serial的时候出现过,就是ea60
STM32
ATTRS{serial}==”0002” 这里的serial,就是前面我们改过的,这里就根据这个值的不同,定义不同的设备别名
MODE:=”0777” 就是端口的权限
SYMLINK+=”stm32_controller” 这里的stm32_controller,就是取的设备别名。
所有上面第一行代码的功能就是,将满足这些条件的端口的设备名称改为定义的设备别名。
脚本的文件名称,取名为change_udev.sh。在执行前需要给这个脚本文件赋予权限。
sudo chmod 777 change_udev.sh
赋予权限后,再运行这个脚本
sudo ./change_udev.sh
这样就运行了设备别名的设置,之后不管怎么插拔这两个USB设备,系统都将会自动的将这两个设备去给它赋予设置的设备别名。
