如何在AOSP12中查看binder调用信息呢?
查看binder调用信息
http://aospxref.com/android-12.0.0_r3/xref/frameworks/base/core/java/android/os/BinderProxy.java
部分APP不会使用常规的framework api调用系统的一些函数获取信息,但是如果他自己构建binder调用的信息获取,最后都会跑到这个函数中去。
关键函数transact
打印调用信息关键函数:
public boolean transact(int code, Parcel data, Parcel reply, int flags) throws RemoteException {
进入native层监控:
595 public native boolean transactNative(int code, Parcel data, Parcel reply,
596     int flags) throws RemoteException;
对应native代码:
http://aospxref.com/android-12.0.0_r3/xref/frameworks/base/core/jni/android_util_Binder.cpp
#1553
1548  static const JNINativeMethod gBinderProxyMethods[] = {
1549       /* name, signature, funcPtr */
1550      {"pingBinder",          "()Z", (void*)android_os_BinderProxy_pingBinder},
1551      {"isBinderAlive",       "()Z", (void*)android_os_BinderProxy_isBinderAlive},
1552      {"getInterfaceDescriptor", "()Ljava/lang/String;", (void*)android_os_BinderProxy_getInterfaceDescriptor},
1553      这里{"transactNative",      "(ILandroid/os/Parcel;Landroid/os/Parcel;I)Z", (void*)android_os_BinderProxy_transact},
1554      {"linkToDeath",         "(Landroid/os/IBinder$DeathRecipient;I)V", (void*)android_os_BinderProxy_linkToDeath},
1555      {"unlinkToDeath",       "(Landroid/os/IBinder$DeathRecipient;I)Z", (void*)android_os_BinderProxy_unlinkToDeath},
1556      {"getNativeFinalizer",  "()J", (void*)android_os_BinderProxy_getNativeFinalizer},
1557      {"getExtension",        "()Landroid/os/IBinder;", (void*)android_os_BinderProxy_getExtension},
1558  };
上面是函数绑定,具体实现是:
1382  static jboolean android_os_BinderProxy_transact(JNIEnv* env, jobject obj,
1383          jint code, jobject dataObj, jobject replyObj, jint flags)
发现一个好东西,把java的对象转c++中对象,也就是对象中的一些字段信息转到c++中的class中去。
Parcel* data = parcelForJavaObject(env, dataObj);
发现这里模块有log工具的
1405 ALOGV("Java code calling transact on %p in Java object %p with code %" PRId32 "
1406      target, obj, code);
可以使用ALOG进行参数打印,比如binder的操作码code,和调用目标的class等等。   上面的日志工具文件:
http://aospxref.com/android-12.0.0_r3/xref/frameworks/ex/framesequence/jni/utils/log.h
如果编译user版本,log关闭的,通常为了规避检测,我们都会编译user版本的系统。
28  /*
29   * Normally we strip ALOGV (VERBOSE messages) from release builds.
30   * You can modify this (for example with "#define LOG_NDEBUG 0"
31   * at the top of your source file) to change that behavior.
32   */
33  #ifndef LOG_NDEBUG
34  #ifdef NDEBUG
35  #define LOG_NDEBUG 1
36  #else
37  #define LOG_NDEBUG 0
38  #endif
39  #endif
LOG_NDEBUG==1表示不打印VERBOSE日志
LOG_NDEBUG==0表示打印VERBOSE日志
在这个头文件顶部,增加
主动激活打印日志,或者再增加一个开关来控制是否打印,增加pid过滤也可以的。
审核编辑:刘清
