关于调制解调,如何确定自己真正了解它了呢,那就多看多听多想,从另外的人那里去印证,下面开始展示另外一位大佬的讲解
在通信中 ,由于基带信号具有频率低的频谱分量,出于抗干扰和提高传输效率的考虑,一般不直接传输,需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的信号,变换后的信号就是频带信号,也叫带通信号。
抽象的东西,最怕的就是没有实指的东西供参考,所以看图说话是很赏心悦目的一件事。需要注意图中的包络线也就是虚线,并不是天线接收实际存在的,接收到的信号就是虚线内实现的波形,滤波保留了高频的最大幅值形成包络波形。
双边带相比于标准幅度的调制要更为简单,但解调就变得麻烦了,相干解调的同频同相就需要时间同步
双边带传输有一半波是重复的,为提高利用率,又搞出单边带模式
为了更近一步提高信道的利用率,可以一个频率发两个正交的波
前面都是模拟调制中的幅度调制,这里开始是数字调制
如果光调制相位,为了保证抗干扰性,可表示状态太少,于是加入了幅度调制的变化,瞬间可以多一个数量级
这里开始介绍几种数字调制方式的具体实现,关键词是映射和采样判决,这里是0110波形
这里是01101100波形,四个码元,与BPSK的映射区别注意看一下时间周期
这里是111010001100,也是四个码元
这里也是四个码元,对比四种方式,可以看出映射的目的是改变幅值
星座图所要展现的是理想接收状态,但实际会存在各种偏差
为了减小偏差带来的误码率,格雷码就这样登场了
这里要所谓的码元承载比特数是指一个周期内,不谈时间就是耍流氓,本篇还有个抽样判决问题待下篇变频再说
参考文献
深入浅出通信原理——陈爱军
将基带信号调制成频带信号,都是要进行频率搬移的,受制于设备原因,有些低频可以直接到高频,有些则需要先转中频再到高频。
这种适合频差并不大的转化,如果是GHz这种量级转换,则很考验设备性能,当然还有成本因素也需要考虑,有时候并不是做不出来,而是太贵不值当。
变频的实质是什么呢,基本都是混频,也就是要获得高频转换就需要高频晶振
数字信号是脉冲电平,而本书为方便对照给出的基带信号是连续的波
模数变换一般都是经过采样、量化、编码的过程,而上一篇的抽样判决的抽样,跟这里的抽样一致
抽样越多,重建的信号便越接近初始值
所谓采样定理,是给采样数量划到底线,要是太少就很难保证恢复
注意冲激信号是脉冲信号,脉冲信号不一定是冲激信号
学过积分的英爱都好理解吧,应该吧
一下从理论跳到电子技术,知其然知其所以然我喜欢,下一期弄电子技术,然后再反过来讨论这些模型的实现,那就挺有意思
ADC不是物理输出核心,而是模数转换器,让我想到了汉字拉丁化的言论,同样作为文字符号,汉字本身是携带有信息的,精确性和模糊性还不是取决于映射关系嘛,那些人真是扯淡。
