锐捷设备密码安全策略
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
配置登录用户名密码以及Enable密码
用户密码登录的三种方式(设备初始的登录方式为用户名+密码)
只需要密码登录(在vty或colsole下配置login)
需要用户名和密码登录(但是没有开启aaa;在vty或colsole下配置login loca)
需要用户名和密码登录(开启了aaa;配置aaa认证为本地)
Enable登录的密码更改
enable password 密码 配置enable的明文密码
enable secret 密码 配置enable的密文密码
如果明文密码和密文密码都存在,密文密码优先
只需要密码登录
Console密码登录
line console 0
login
password ruijie
Telnet/SSH密码登录
line vty 0 4
password ruijie #修改登录密码为ruijie
login #配置登录不需要使用用户名,只需要密码就可以
transport input ssh telnet
需要用户名和密码登录(无AAA)
Console用户名密码登录
line console 0
login local #配置登录需要使用用户名和密码 并本地认证
username ruijie password ruijie@123 #配置用户名和密码
username ruijie login mode console #配置此用户支持consolet登录
username ruijie privilege 15 #配置此用户的权限
Telnet/SSH用户名密码登录
line vty 0 4
username ruijie login mode ssh telnet #配置此用户支持ssh和telnet登录
Web用户名密码登录
webmaster level 0 username admin password 123456
需要用户名和密码登录(有AAA)
开启AAA对Console/Telnet/SSH登录密码的影响
当开启AAA后,在Line下配置的关于Console、Telnet、SSH的密码都将失效(即登录不需要密码,enable需要密码)
如果要对其配置登录密码认证,需要进行以下配置(配置后登录设备必须使用用户名+密码的方式进行认证)
如果先前没有配置Username(即开启AAA前只是通过密码认证的),此时就要创建Username,并配置aaa的认证类型为本地
username ruijie login mode ssh telnet console #配置此用户支持ssh、telnet、console登录
aaa new-model
aaa authentication login default local #配置aaa的认证类型为本地
如果在local后加上none说明,除了设置的用户名,其它用户名都可以登录上来
line vty 0 4 / line console 0
login authentication default #配置登录方式为aaa本地认证(默认配置)
如果先前配置了Username(即开启AAA前就是通过用户密码认证的),此时只需要开启aaa的认证类型为本地
aaa new-model
aaa authentication login default local 配置aaa的认证类型为本地
login authentication default 配置登录认证方式为aaa本地认证(默认配置)
设备密码安全策略
设备内置密码安全策略类型
password policy forced-password-modify 配置用户配置密码时启用弱密码强制修改功能
弱口令强制修改功能会在用户配置口令时检测口令的复杂度,若判定其为弱口令,则该口令配置失败,同时强制要求用户重新设置口令。
弱口令的判断标准如下:口令与账号同名、口令只包含字符或数字。
只对全局口令(enable password、enable secret命令配置)和本地用户口令(username命令配置)生效,对于Line模式下面的口令不生效
password policy strong 配置用户配置密码时启用强密码检测
强口令检测功能用于检测口令的复杂度,避免口令由于复杂度过低被轻易破解。
对于以下两种情况,强口令检测功能会发出告警信息。
口令与账号同名
口令只包含字符或数字
password policy min-size 配置用户密码的最小长度
口令最小长度用于限制用户口令的长度。
当用户配置的口令长度较口令最小长度小时,系统将会报错,并提醒用户重新配置口令
enable secret xxxx 另一种加密的方式配置enable密码
enable secret xxxxxx 与enable password xxxxx相比,enable secret的优先级较高
第一次配置enable secret xxxx不会有问题,但是后续通过enable secret xxxx更改密码时需要先删除enable secret才可以重新配置
配置enable secret xxxx后如果要修改enable password则需要先删除enable secret
当设备的远程密码、enable密码配置失败,可以检查密码安全策略是否关闭
no enable secret //关闭enable密码策略
no password policy strong //关闭强口令密码策略
no password policy min-size //关闭密码最小长度策略
no password policy forced-password-modify //关闭密码弱口令强制修改功能
其余密码安全操作
配置密码生存周期(单位为天)
password policy life-cycle 10
用户配置密码时,不允许用户配置最近5次已经配置过的密码
password policy no-repeat-times 5
开启对密码进行特殊字符检测的功能
password policy printable-character-check
开启密码加密存储功能
service password-encryption
密码恢复
密码丢失的情况
1、命令行密码未丢失,Web密码丢失;可以通过登录命令行或Console更改Web密码
2、命令行密码丢失,Web密码没有丢失;通过登录Web或Console更改命令行密码
3、Console密码丢失,命令行/Web没有丢失,通过Web或命令行更改Console密码
4、命令行、Console、Web密码都丢失;只可以通过Console登录来更改密码(需要重启设备,对用户造成影响,会上不了网)
如果是在radius服务器上配置的,直接在radius上查看相应配置
Web密码忘记
通过Telnet/SSH或Console重置Web密码
show run | inc webmaster #通过命令行查看Web密码
如果密码是密文直接重置密码
webmaster level 0 username admin password 123456 #重置Web密码
如果密码是明文,可以选择重置,也可以选择不重置
Telnet/SSH密码忘记
直接通过Web界面的图形化更改Telnet/SSH密码
通过Web界面的Web控制器/Console使用命令行更改Telnet/SSH密码
查看登录密码
show run | be vty 如果是通过密码登录,查看登录密码
show run | inc username 如果是通过用户名和密码登录,查看登录的用户名和密码
如果需要更新密码,可以通过重新配置的方式进行密码更新
查看enable密码
show run | inc enable pass 查看enable的明文密码
show run | inc secret 查看enable的密文密码
如果存在密文密码,必须通过enable secret 密码 将其更改
如果只有明文密码,可以通过enable password 密码 更改或者不更改
Console密码忘记
通过Telnet/SSH进行命令行更改
查看登录密码
show run | be console 如果是通过密码登录,查看登录密码
查看enable密码
同上
所有密码都忘记,通过Console进行密码重置
通过Console登录设备
1、先重启设备,设备上电后立即按Ctrl+C键进入ROM层
2、进入Bootloader菜单之后,按Ctrl+Q键进入uboot命令行
设备
3、输入命令main_config_password_clear
设备
4、此时设备会自动重启,重启后不需要密码(登录密码和enable密码都不需要)即可进入配置CLI命令行
5、此时修改Web/Console/Telnet/SSH登录密码 和 Enable密码就可以
设备恢复出厂设置
无线设备可以通过Reset按键实现
AP设备
长按reset键大于3s(如果小于2s会进行胖瘦设备切换)
AC设备
长按reset键大于5~8s
通过Console方式实现
产出配置文件后一定不要保存
瘦AP设备
AP上使用命令行
clear ap flash 或者 apm factory-reset
AP上使用Web界面
系统-恢复出厂设置
在AC设备上将上线的AP恢复出厂设置
ac-controller
factory-reset [ap-name]
胖AP设备
命令行(操作完成后重启还是胖AP)
删除config.text文件然后重启
del config.text
reload 重启设备
命令行(操作完成后重启为瘦AP)
Web界面(操作完成后为瘦AP)
系统-恢复出厂设置
AC设备
web界面
维护-AC管理-配置管理-恢复出厂设置
命令行
删除config.text(AC配置) 和 ap-config.text(AP配置)文件
del config.text
del ap-config.text
reload 重启设备
其余设备
删除config.text文件重启后即可恢复出厂设置
  审核编辑:汤梓红
