控制/MCU
具体实现功能:
通过矩阵按键按下切换不同的歌曲进行播放,同时LCD1602进行计时显示。按下按键依次播放以下歌曲:《精忠报国》、《月亮代表我的心》、《看我七十二变》、《同一首歌》、《大海》、《两只蝴蝶》、《世上只有妈妈好》、《十年》、《你的爱给了谁》。
设计介绍
51单片机简介
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,具有8K可编程Flash存储器,使得其为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
51系列单片机具有以下标准功能:
8k字节Flash,512字节RAM,
32位I/O口线,看门狗定时器,
内置4KB EEPROM,
MAX810复位电路,
三个16位定时器/计数器,
一个6向量2级中断结构,
全双工串行口。
另外, 51系列在空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机停止工作,直到下一个中断或硬件复位为止。本设计所使用的芯片可兼容以下所有的51系列单片机(包括AT系列和STC系列)。
设计思路
文献研究法:搜集整理相关研究资料,阅读文献,为研究做准备;
调查研究法:通过调查、分析、具体实验等方法,发现相关存在问题和解决办法;
比较分析法:比较不同设计的具体原理,以及同一类传感器性能的区别,分析系统的研究现状与发展前景;
软硬件设计法:通过软硬件设计实现硬件,最后测试各项功能是否满足要求。
单片机类设计论文参考模板:
毕设无忧|单片机类毕设论文模板
设计内容
仿真图(protues8.7)
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
注:免费分享,请按照下图自行绘制仿真!!
protues8.7软件资料及仿真解决办法:
proteus8.7安装及破解教程(内附安装包)
protues仿真常见问题解决方案
Protues8.7简易教程
程序(Keil5)
本设计利用KEIL5软件实现程序设计。
注:全部代码免费分享,请自行建立工程!!
本设计由汇编语言编写,全部代码如下:
RS BIT P2.0 ;引脚定义,定义液晶显示端口标号 RW BIT P2.1 E BIT P2.2 L50MS EQU 60H ;工作内存定义 L1MS EQU 61H L250MS EQU 62H SEC EQU 65H MIN EQU 64H HOU EQU 63H ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH ;定时器T0溢出中断入口地址 LJMP TT0 ORG 001BH ; 定时器T1溢出中断入口地址 LJMP T1INT ORG 1000H MAIN: ;液晶初始化 MOV SP,#70H MOV P0,#01H ;清屏 CALL DISPLAY MOV P0,#38H ;8位,2行显示 LCALL DISPLAY MOV P0,#0FH ;屏显on,光标on,闪烁on LCALL DISPLAY MOV P0,#06H ;计数地址加1,显示幕on LCALL DISPLAY LCALL INITIL ;内存初始化 WAIT: LCALL KEY ;键盘扫描,是否有键按下,否则等待 LCALL MODD LJMP WAIT KEY: NOP NOP LCALL KS JNZ K1 ;有按键转到K1 LCALL KAIJI LCALL SOP XN: LJMP KEY K1: LCALL MODD LCALL MODD LCALL KS JNZ K2 LJMP KEY K2: MOV R2,#0FEH ;读键盘 MOV R4,#00H K3: MOV A,R2 MOV P1,A MOV A,P1 JB ACC.4,L1 ;为1跳转,第一行无按键 MOV A,#00H LJMP LK L1: JB ACC.5,L2 MOV A,#04H LJMP LK L2: JB ACC.6,L3 MOV A,#08H LJMP LK L3: JB ACC.7,NEXT1 MOV A,#0CH LK: ADD A,R4 PUSH ACC K4: LCALL DELAY1 ;若同时有其他按键,则等待 LCALL KS JNZ K4 MOV R3,#07H CLR A MOV R0,#30H MOV R1,#31H MM1: MOV A,@R1 MOV @R0,A INC R0 INC R1 DJNZ R3,MM1 POP ACC MOV @R0,A RET NEXT1: INC R4 ;列扫描 MOV A,R2 JNB ACC.3,N2 LJMP N1 N2: LJMP KEY N1: RL A MOV R2,A LJMP K3 KS: MOV A,#0F0H ;判断P1口 MOV P1,A NOP NOP MOV A,P1 CPL A ANL A,#0F0H RET DELAY1:SETB RS0 DL: MOV R5,#0AH DL2: MOV R6,#63 DL3: NOP NOP DJNZ R6,DL3 DJNZ R5,DL2 CLR RS0 RET INITIL: ;30H-37H初值为零 MOV R3,#08H MOV R0,#30H M1: MOV @R0,#00H INC R0 DJNZ R3,M1 RET MODD: ;显示 MOV P0,#8EH CALL DISPLAY MOV A,37H MOV DPTR,#TABLE3 MOVC A,@A+DPTR CALL WRITE2 RET KAIJI: MOV A,37H ;开机提示字 CJNE A,#0FH,DFF MOV P0,#80H ;设光标地址 CALL DISPLAY MOV DPTR,#TABLE1;写数据 CALL WRITE1 DFF: RET ;按键值播放歌曲 SOP: MOV A,37H CJNE A,#01H,A11 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE10 MOV 53H,#LOW TABLE10 LCALL INITILE2 LCALL MAIN0 A11: CJNE A,#02H,A22 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE20 MOV 53H,#LOW TABLE20 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A22: CJNE A,#03H,A33 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE30 MOV 53H,#LOW TABLE30 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A33: CJNE A,#04H,A44 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE40 MOV 53H,#LOW TABLE40 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A44: CJNE A,#05H,A55 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE50 MOV 53H,#LOW TABLE50 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A55: CJNE A,#06H,A66 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE60 MOV 53H,#LOW TABLE60 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A66: CJNE A,#07H,A77 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE70 MOV 53H,#LOW TABLE70 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A77: CJNE A,#08H,A88 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE80 MOV 53H,#LOW TABLE80 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A88: CJNE A,#09H,A99 LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE90 MOV 53H,#LOW TABLE90 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 A99: CJNE A,#0AH,AAA LCALL MODD MOV 52H,#HIGH TABLE100 MOV 53H,#LOW TABLE100 LCALL INITILE2 lcall MAIN0 AAA: RET INITILE2: MOV L50MS,#20 MOV L1MS,#00H MOV L250MS,#00H MOV SEC,#00H MOV MIN,#00H MOV HOU,#00H MOV A,HOU MOV B,#10 DIV AB ADD A,#30H ;将BCD吗转化为ASIIC码 MOV P0,#0C8H ;显示小时十位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,B ADD A,#30H MOV P0,#0C9H ;显示小时个位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,#3AH MOV P0,#0DH ;显示冒号 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,MIN MOV B,#10 DIV AB ADD A,#30H MOV P0,#0CBH ;显示分十位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,B ADD A,#30H MOV P0,#0CCH ;显示分个位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,#3AH MOV P0,#0CDH ;显示冒号 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,SEC MOV B,#10 DIV AB ADD A,#30H MOV P0,#0CEH ;显示秒十位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,B ADD A,#30H MOV P0,#0CFH ;显示秒个位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV P0,#0C0H ;设光标地址 CALL DISPLAY MOV DPTR,#TABLE2;写数据 CALL WRITE1 RET DISPLAY: CLR RS ;写指令 CLR RW CLR E LCALL DELAY SETB E RET WRITE1: MOV R1,#00H ;写数据 A1: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR CALL WRITE2 INC R1 CJNE A,#0FEH,A1 ;未到字符串末尾继续 RET WRITE2: MOV P0,A SETB RS CLR RW CLR E CALL DELAY SETB E RET DELAY: MOV R4,#05 D1: MOV R5,#0FFH DJNZ R5,$ DJNZ R4,D1 RET TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH TAB1: DB 89H,86H,0C7H,0C7H,0C0H TAB2: DB 0C6H,88H,0C0H TABLE1: DB 'WELCOM HERE',0FEH TABLE2: DB 'DFF WB ',0FEH TABLE4: DB 'CAU',0FEH TABLE3: DB 30H,31H,32H,33h DB 34H,35H,36H,37H DB 38h,39H,41H,42H DB 43H,44H,45H,46H MAIN0: MOV TMOD,#11H ;播放歌曲程序 MOV IE,#8aH MOV TH1, #3cH MOV TL1, #0b0H LCALL KS JNZ TTM12 MOV 40H,#00H NEXT20: MOV A,40H MOV DPH,52H MOV DPL,53H MOVC A,@A+DPTR MOV R2,A JZ STOP ANL A,#0FH MOV R1,A MOV A,R2 SWAP A ANL A,#0FH JNZ SING CLR TR0 JMP W1 SING: DEC A MOV 22H,A RL A MOV DPTR,#TABLE00 MOVC A,@A+DPTR MOV TH0,A MOV 21H,A MOV A,22H RL A INC A MOVC A,@A+DPTR MOV TL0,A MOV 20H,A SETB TR0 SETB TR1 W1: LCALL DELAY30 INC 40H LCALL KS ;有键跳出 JNZ STOP LJMP NEXT20 STOP: CLR TR0 CLR TR1 LJMP MAIN0 TTM12: LCALL K2 MOV A,37H CJNE A,#0EH,TTM13 CLR TR1 LCALL DELAY1 TTM120: LCALL KS LCALL DELAY1 JZ TTM120 LCALL K2 MOV A,37H CJNE A,#0EH,TTM120 SETB TR1 LJMP NEXT20 TTM13: CJNE A,#0CH,TTM14 MOV A,52H INC A MOV 52H,A MOV A,53H INC A MOV 53H,A MOV A,36H INC A MOV 37H,A LJMP TTM2 TTM14: CJNE A,#0DH,TTM2 MOV A,52H DEC A MOV 52H,A MOV A,53H DEC A MOV 53H,A MOV A,36H DEC A MOV 37H,A TTM2: RET TT0: PUSH ACC ;定时器中断子程序0 PUSH PSW MOV TL0,20H MOV TH0,21H CPL P3.7 POP PSW POP ACC RETI ;定时器中断子程序1 T1INT: MOV TH1, #3CH ;定时器中断子程序1 MOV TL1, #0B0H DJNZ L50MS,X4 MOV L50MS,#20 SECSET: ;每秒种时钟刷新秒显示一次 MOV A,SEC MOV B,#10 DIV AB ADD A,#30H MOV P0,#0CEH ;显示秒十位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,B ADD A,#30H MOV P0,#0CFH ;显示秒个位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,SEC INC A MOV SEC,A XRL A,#60 X4: JNZ OUT MINSET: MOV SEC,#00H ; *每分钟刷新分显示一次 MOV A,MIN INC A MOV MIN,A MOV B,#10 DIV AB ADD A,#30H MOV P0,#0CBH ;显示分十位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,B ADD A,#30H MOV P0,#0CCH ;显示分个位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,MIN MOV B,#3 MUL AB MOV B,#100 DIV AB MOV R2,A MOV A,#10 XCH A,B DIV AB MOV A,MIN XRL A,#60 JNZ OUT HOUSET: MOV MIN,#00H ;每小时刷新小时显示一次 MOV A,HOU MOV B,#10 DIV AB ADD A,#30H ;将BCD吗转化为ASIIC码 MOV P0,#0C8H ;显示小时十位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,B ADD A,#30H MOV P0,#0C9H ;显示小时个位 CALL DISPLAY CALL WRITE2 MOV A,HOU INC A MOV HOU,A XRL A,#10 JNZ OUT SJMP OVERFLOW OUT: RETI;溢出处理 OVERFLOW: MOV L50MS,#20 MOV L1MS,#00H MOV L250MS,#00H MOV SEC,#00H MOV MIN,#00H MOV HOU,#00H RETI DELAY30: MOV R7,#2 W2: MOV R4,#125 W3: MOV R3,#248 DJNZ R3,$ DJNZ R4,W3 DJNZ R7,W2 DJNZ R1,DELAY30 RET TABLE00: DW 64580,64684,64777,64820 DW 64898,64968,65030,64260 DW 64400,64524,65058,63835,64021 TABLE10: ;第一首《精忠报国》 DB 66H,52H,36H,22H,12H,12H,22H,32H,98H,84H,82H,92H,14H,12H,22H DB 32H,52H,22H,42H,38H,66H,52H,36H,22H,12H,22H,22H,32H,98H DB 24H,22H,32H,54H,52H,32H,92H,12H,92H,82H,98H,66H,52H,36H,22H DB 12H,12H,22H,32H,98H,84H,82H,92H,14H,12H,22H,32H,52H,22H,42H,38H DB 66H,52H,36H,22H,12H,22H,22H,32H,98H,24H,22H,32H,54H,52H,32H DB 22H,12H,92H,82H,98H,14H,24H,34H,44H,64H,0B4H,64H,32H,52H DB 62H,0B2H,62H,52H,38H,24H,22H,32H,54H,52H,62H,52H,32H,32H,22H,38H DB 64H,0B4H,64H,32H,52H,62H,0B2H,62H,52H,38H,22H,22H,22H,32H,52H,52H DB 52H,62H,7FH,74H,04H,58H,6FH DB 00 TABLE20: ;第二首《月亮代表我的心》 DB 02H,82H DB 16H,32H,54H,02H,52H DB 0A6H,32H,54H,02H,52H DB 64H,74H,0B6H,64H DB 52H,5CH,32H,22H DB 16H,12H,14H,32H,22H DB 16H,12H,14H,22H,32H DB 26H,12H,94H,22H,32H DB 2CH DB 32H,52H DB 36H,22H,14H,54H DB 0ACH,92H,0A2H DB 96H,0A2H,96H,82H DB 3CH,54H DB 36H,22H,14H,54H DB 0ACH,92H,0A2H DB 16H,12H,14H,22H,32H DB 2CH,02H,82H DB 16H,32H,56H,12H DB 0A6H,32H,56H,52H DB 66H,72H,0B6H,62H DB 62H,52H,58H,32H,22H DB 16H,12H,14H,32H,22H DB 16H,12H,14H,22H,32H DB 26H,92H,0A4H,12H,22H DB 1CH DB 00 TABLE30: ;第三首《看我七十二变》 DB 0d4H,84H,94H,82H,92H DB 12H,22H,82H,92H,02H,92H,82H,0d2H DB 82H,92H,14H,84H,02H,0d1H,0d1H DB 0c2H,0d2H,84H,0d2H,0d2H,82H,82H DB 84H,82H,82H,94H,82H,0d2H DB 82H,82H,82H,92H,02H,82H,82H,0d2H DB 0c4H,84H,0d4H,92H,0d2H DB 82H,0d2H,82H,92H,98H DB 04H,94H,88H DB 04H,94H,88H DB 04H,94H,88H DB 04H,94H,88H,04H DB 32H,32H,22H,12H,02H,92H,12H,92H DB 32H,32H,22H,12H,02H,92H,12H,92H DB 32H,32H,22H,12H,02H,92H,12H,22H DB 54H,44H,34H,12H,22H DB 34H,22H,12H,02H,92H,12H,92H DB 32H,32H,22H,12H,02H,92H,12H,92H DB 32H,32H,22H,12H,02H,92H,12H,22H DB 54H,44H,32H,22H,12H,92H DB 00 TABLE40: ;第四首《同一首歌》 DB 88h,14h,24h,36H,42H,34H,14H,28H,14H,94H DB 1fH,88H,14H,24H,34H,32H,42H,54H,14H DB 46H,32H,54H,22H,32H,32H,22H,2CH,38H,54H,74H DB 76H,62H,68H,54H,52H,62H,74H,62H,52H,3fH DB 46H,42H,54H,64H,54H,42H,32H,28H,0a4H,0a2H DB 92H,84H,94H,1fH,0b8H,68H,46H,52H,68H DB 74H,72H,72H,74H,62H,52H,3fH,0b8H,68H DB 46H,52H,68H,64H,62H,62H,64H,42H,32H,2fH DB 58H,14H,24H,36H,42H,34H,12H,12H,26H,22H,24H,22H,12H DB 94H,9cH,0a8H,0a6H,92H,84H,64H,54H,22H,22H,46H,42H,44H,32H,22H,5fH DB 00 TABLE50: ;第五首《大海》 DB 82H,92H,12H,14H,12H,14H,92H,82H,12H,14H,22H,14H,92H,12H,22H,24H DB 22H,24H,12H,92H,22H,24H,32H,24H,32H,52H,62H,54H,52H,64H,52H,32H DB 22H,32H,22H,12H,94H,82H,92H,12H,14H,12H,14H,94H,1cH DB 82H,92H,12H,14H,12H,14H,92H,82H,12H,14H,22H,14H,92H,12H,22H,24H DB 22H,24H,12H,92H,22H,24H,32H,24H,32H,52H,62H,54H,52H,64H,52H,32H DB 22H,32H,22H,12H,94H,82H,92H,12H,14H,12H,14H,22H,12H,1cH,32H,52H DB 62H,64H,62H,64H,0b2H,62H,52H,54H,62H,54H,32H,22H DB 12H,14H,12H,14H,24H,3cH,32H,22H,12H,14H,12H,14H,0b2H,62H,52H,54H,62H,54H,32H,52H DB 66H,0b2H,0b4H,62H,52H,5cH,32H,52H,62H,64H,62H,64H,0b2H,62H,52H,54H DB 62H,54H,32H,22H,12H,14H,12H,14H,54H,3cH,32H,22H,12H,14H,12H,14H,22H,32H DB 52H,54H,32H,54H,32H,52H,6fH,04H,02H,92H,32H,24H,12H,1fH DB 00 TABLE60: ;第六首《两只蝴蝶》 DB 32H,22H,38H,02H,22H,32H,22H,18H,04H,92H,12H,24H,22H,32H,22H,12H,92H,92H,88H,04H,32H,22H DB 38H,02H,22H,32H,22H,18H,04H,92H,12H,24H,22H,32H,22H,21H,92H,12H,28H,04H,32H,22H DB 38H,02H,22H,32H,22H,18H,04H,92H,12H,24H,22H,32H,22H,12H,92H,91H,11H,88H DB 04H,32H,52H,58H,02H,52H,62H,52H,38H,04H,22H,22H,24H,22H,32H,22H,12H,92H,92H DB 12H,12H,1cH,08H,02H,52H,52H,62H,0b2H,72H,72H,62H,32H,22H,22H,22H DB 38H,02H,32H,32H,52H,64H,64H,02H,92H,32H,22H,28H,04H,32H,52H,52H,32H,54H,02H,0b4H,72H DB 62H,72H,34H,02H,62H,62H,72H,62H,52H,32H,22H,02H,32H,22H,32H DB 58H,02H,52H,52H,62H,0b2H,72H,72H,62H,32H,22H,22H,22H DB 38H,02H,32H,32H,52H,64H,64H,02H,92H,32H,22H,28H,04H,32H,52H,52H,32H,54H,02H,0B4H,72H DB 62H,72H,34H,02H,62H,62H,72H,62H,52H,32H,22H,02H,84H,92H,1cH DB 00 TABLE70: ;第七首<<世上只有妈妈好>> DB 66H,52H,34H,54H,0B4H,62H,52H,68H,34H,52H,62H,54H,34H,12H,92H,52H,32H,28H DB 26H,32H,54H,52H,62H,34H,24H,18H,56H,32H,22H,12H,92H,12H,8FH DB 66H,52H,34H,54H,0B4H,62H,52H,68H,34H,52H,62H,54H,34H,12H,92H,52H,32H,28H DB 26H,32H,54H,52H,62H,34H,24H,18H,56H,32H,22H,12H,92H,12H,8FH DB 66H,52H,34H,54H,0B4H,62H,52H,68H,34H,52H,62H,54H,34H,12H,92H,52H,32H,28H DB 26H,32H,54H,52H,62H,34H,24H,18H,56H,32H,22H,12H,92H,12H,8FH DB 00 TABLE80: ;第八首歌《彩云追月》 DB 86H,92H,12H,22H,32H,52H,68H,63H,52H,34H,62H,0B2H,0B2H,62H,51H,61H,51H,31H,54H DB 62H,0B2H,0B2H,62H,52H,32H,52H,52H,51H,61H,51H,31H,34H,52H,62H,74H,32H,52H,52H,32H,21H,31H,21H,11H,24H DB 32H,52H,52H,32H,22H,12H,24H,32H,52H,52H,32H,62H,52H,61H,51H,31H,21H,21H,31H,21H,11H,1CH DB 21H,31H,22H,23H,31H,21H,18H,02H,0B2H,0BCH,0B4H,72H,61H,51H,72H,61H,71H,61H,51H,61H,71H,61H,6FH DB 86H,94H,12H,22H,32H,52H,64H,62H,51H,31H,52H,21H,31H,21H,33H,62H,0B2H,0B2H,62H,51H,61H,51H,31H,54H DB 62H,0B2H,72H,61H,51H,51H,61H,51H,31H,54H,61H,0B2H,72H,61H,51H,51H,61H,51H,31H,32H,21H,11H,32H,51H,61H,54H DB 02H,32H,24H,32H,52H,52H,32H,22H,31H,21H,11H,24H,32H,52H,62H,0B2H,72H,61H,51H,61H,51H,31H,32H,52H,52H,32H,62H DB 51H,31H,31H,21H,11H,91H,23H,31H,21H,1CH,12H,24H,32H,62H,51H,31H,34H,0B4H,72H,61H,51H,63H,71H,64H DB 0B2H,54H,72H,62H,71H,61H,54H,61H,51H,31H,21H,34H,73H,61H,54H,22H,32H,52H,22H,36H,52H,62H,61H,31H,32H,21H,11H,21H,11H,91H,81H DB 94H,52H,62H,52H,42H,32H,22H,32H,52H,0B4H,74H,64H,52H,61H,51H,41H,5CH,02H,52H,0B4H,74H,63H,51H,61H,51H,31H,21H DB 00 TABLE90: ;第九首<<十年>> DB 02H,11H,21H,32H,32H,22H,32H,21H,11H,0A1H,91H,92H,0D1H,91H,83H,91H,0A2H,91H,81H,94H,11H,0A1H,91H,0A1H,98H,03H,81H,0A1H,0A1H,91H,0A1H DB 98H,04H,02H,11H,21H,32H,32H,22H,32H,21H,31H,51H,11H,13H,31H,22H,22H,21H,11H,0A1H,11H,13H,11H,11H,0A1H,91H,0A1H DB 11H,93H,94H,03H,81H,11H,0A1H,91H,81H,92H,0A1H,91H,94H,08H,03H,81H,32H,21H,11H,22H,31H,21H,21H,83H DB 01H,11H,91H,0A1H,11H,61H,51H,11H,34H,01H,31H,21H,31H,48H,23H,31H,32H,42H,38H,03H,11H,21H,52H,31H DB 33H,31H,31H,41H,51H,61H,23H,21H,21H,41H,31H,21H,13H,0D1H,0D1H,21H,11H,0A1H,11H,91H,92H,91H,11H,0A1H,91H DB 0A1H,31H,31H,22H,0A1H,11H,14H,01H,11H,21H,31H,63H,31H,42H,51H,31H,31H,22H,11H,21H,52H,31H,33H,31H,31H,41H DB 51H,61H,23H,21H,21H,41H,31H,21H,13H,0D1H,0D1H,21H,11H,0A1H,11H,91H,92H,91H,11H,0A1H,91H DB 0A2H,41H,31H,22H,31H,21H,12H,12H,11H,11H,21H,31H,63H,51H,32H,11H,21H,26H,11H,0A1H,18H DB 00 TABLE100: ;第十首<<你的爱给了谁>> DB 02H,91H,0A1H,16H,21H,11H,0A6H,81H,0A1H,9CH,02H,91H,0A1H,16H,21H,31H,24H,21H,0A1H,11H,0A1H DB 9CH,02H,11H,21H,36H,32H,24H,21H,0A1H,11H,0A1H,9CH,02H,91H,0A1H,14H,11H,11H,21H,11H,0A4H,04H,04H,02H,0A1H,11H,0A1H,93H,92H DB 02H,61H,71H,0B4H,0B2H,0B1H,0B1H,76H,0B1H,71H,6CH,02H,61H,71H,0B6H,0B1H,0B1H,76H,0B1H,71H,6CH,02H,51H,61H,56H,61H,51H,54H,51H,0B1H,71H,0B1H DB 72H,62H,68H,02H,61H,51H,66H,62H,58H,0CH,02H,51H,41H,5FH DB 02H,91H,0A1H,16H,21H,11H,0A6H,81H,0A1H,9CH,02H,91H,0A1H,16H,21H,31H,24H,21H,0A1H,11H,0A1H DB 9CH,02H,11H,21H,36H,32H,24H,21H,0A1H,11H,0A1H,9CH,02H,91H,0A1H,14H,11H,11H,21H,11H,0A4H,04H,04H,02H,0A1H,11H,0A1H,93H,92H DB 02H,61H,71H,0B4H,0B2H,0B1H,0B1H,76H,0B1H,71H,6CH,02H,61H,71H,0B6H,0B1H,0B1H,76H,0B1H,71H,6CH,02H,51H,61H,56H,61H,51H,54H,51H,0B1H,71H,0B1H DB 66H,62H,54H,0B2H,71H,61H,6CH DB 00 END
审核编辑:黄飞
