通信蓄电池维护方法及重要性
电源/新能源
3421人已加入
通信电源是通信畅通的重要保障。蓄电池作为通信电源系统的重要组成部分,是电源系统稳定、可靠运行和优质供电的最后保证。通信电源系统运行质量的好坏直接关系到通信网的运行质量和通信安全,供电出现问题轻则影响通话和信息传递质量,重则中断通信,导致通信系统全阻,给社会带来不良影响,给企业造成巨大的经济损失。从蓄电池的工作地位、不完善性、电源的故障统计等诸多方面分析看,蓄电池的技术维护工作都应是重中之重。
1
蓄电池维护工作的重要性
随着技术的进步,阀控式密封铅酸蓄电池以其重量轻、占地少、无酸雾污染,少维护工作等突出优点,大规模地取代了以前的防酸隔暴电池。
阀控式密封铅酸蓄电池的设计寿命可达8-10年。它由于具有体积小、体积比能大、无污染、在使用期间不需加水和维护相对简单等优势而被迅速推广。随着维护体制改革的深化和电源集中监控系统的逐步实施,结合目前通信维护模式和维护手段,确定高效、准确的综合测试方法判断蓄电池的好坏日益重要。
2
蓄电池的维护方法
一般说来,阀控式密封铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电。电池的充电分为浮充充电和均衡充电。所谓浮充,是指在市电正常时,蓄电池与开关电源并联运行,开关电源输出电压符合蓄电池厂商规定的要求,一般为2.23V/只,用于满足电池的自放电、氧循环的需要。从定义可知,浮充电压只能满足电池的自放电、氧循环的需要,不能作为电池放电后的补充充电。蓄电池的补充充电是通过开关电源的均衡充电来完成的。均充时,充电电压提高到2.35-2.40V/只,以≤0.10C10A的电流对电池充电。其充电过程的控制是通过对开关电源的设置,由开关电源智能控制实现。
1、阀控式密封铅酸蓄电池受温度的影响较大,长期工作,温度每升高10℃,电池寿命将缩短一半,所以宜安装在有空调的房间,采用利于散热的布放方式。浮充电压应进行温度自动补偿。
2、为了避免电解液的大量损失而缩短电池的使用寿命,浮充电压应严格遵照厂家推荐的电压值。需要均衡充电的电池,宜适当采用低压限流的充电方法,最大充电电流宜不大于2I10,充电电压应限制在2.35V/只以下。
3、要经常观察电池壳体有无渗漏、变形,连接部位有无松动、腐蚀等情况,发现异常应及时进行处理。
4、由于无法测量阀控式密封铅酸蓄电池的电解液密度,因此要准确的了解容量,最有效的方法就是每年进行一次核对性容量试验。操作最可行、简便的方法是采用蓄电池组巡检和落后电池处理机。
5、积极使用新产品、新技术,改善维护工作条件,采用先进的维护工具、仪表,提高维护水平。
3
使用和维护中的注意事项
1、严禁深度放电。蓄电池的使用与蓄电池的放电深度密切相关。
2、尽量避免过电流、过压充电。
3、及时更换活性下降、内阻过大的电池。
4、避免蓄电池新旧混用。
在通信行业中,对通信供电的质量、种类、稳定性、可靠性等提出了很高的要求,各级通信电源专业管理人员应经常调查、研究、分析、解决网上电源设备运行和管理中存在的问题,及时提出确保通信供电安全和电源设备稳定、可靠运行的措施和解决方案。
审核编辑:黄飞
