登录
ros1和ros2的通信模型
麦辣鸡腿堡
2023-11-27
372
分享海报
麦辣鸡腿堡
2006 文章
220.7w阅读
51粉丝
ros1:
talker 注册
listener 注册
ROS Master 进行信息匹配
listener 发送链接请求
talker 确认请求
建立连接
talker 给 listener 发数据
ROS2:
参与者(DomainParticipant):一个参与者Participant就是一个容器,对应于一个使用DDS的用户,任何DDS的用户都必须通过Participant来访问全局数据空间。
发布者(Publisher):数据发布的执行者,支持多种数据类型的发布,可以与多个数据写入器(DataWriter)相联,发布一种或多种主题(Topic)的消息。
订阅者(Subscriber):数据订阅的执行者,支持多种数据类型的订阅,可以与多个数据读取器(DataReader)相联,订阅一种或多种主题(Topic)的消息。
数据写入器(DataWriter):应用向发布者更新数据的对象,每个数据写入器对应一个特定的Topic,类似于ROS1中的一个消息发布者。
数据读取器(DataReader):应用从订阅者读取数据的对象,每个数据读取器对应一个特定的Topic,类似于ROS1中的一个消息订阅者。
主题(Topic):这个和ROS1中的Topic概念一致,一个Topic包含一个名称和一种数据结构。
QoS Policy:Quality of Service,质量服务原则,这个模块在ROS1中可从没见过,看名称就猜测应该是负责数据质量的。QoS是DDS中非常重要的一环,控制了各方面与底层的通讯机制,主要从时间限制、可靠性、持续性、历史记录几个方面,满足用户针对不同场景的数据应用需求
点击阅读全文
举报投诉
数据
容器
ROS
如何初始化
ROS
并创立链接
2023-11-15
281
系统镜像Ubuntu_
ROS2
中
ROS2
是什么意思,带有
ROS2
开发环境吗?
2024-03-01
ROS2
的安装与使用 精选资料推荐
2021-08-30
如何在
ROS2
中运行小乌龟呢
2021-11-05
ROS
简介
2021-12-17
RT-Thread实时操作系统与
ROS2
是怎样进行
通信
的
2022-04-01
基于无线wifi网络的X3派和PC虚拟机通过
ROS2
实现跨设备
通信
2022-07-13
【昉·星光
2
高性能RISC-V单板计算机体验】五:在 VisionFive
2
上体验
ROS2
humble
2023-09-04
Micro-
ROS
:把
ROS2
放在MCU上
2022-04-07
6752
ROS1
的
通信
架构的基础
通信
方式及相关概念
2023-05-19
2931
X3派和PC虚拟机之间基于
ROS2
和wifi的
通信
2022-07-13
501
什么是
通信模型
DDS
2023-11-24
731
DDS在
ROS2
中的应用
2023-11-24
467
ROS2
中自带例程测试
2023-11-28
461
在TogetherROS中如何安装
ROS2
功能包
2023-12-01
526
全部
条评论
发送
登录/注册
