Teledyne FLIR宣布推出一款新的80超宽视场热像仪镜头
据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne FLIR宣布推出一款新的80°超宽视场热像仪镜头,旨在帮助运维经理、工程师和机械技术人员密切检测大范围目标区域内的资产,以进行持续监测、状态监控和早期干预。新款80°镜头兼容FLIR A400/500/700固定式和手持式热像仪、A500f/A700f先进智能传感器相机以及FLIR E76、E86、E96、T530、T540、T560、T840和T865便携式相机系列。
对于煤炭和肥料堆监测等固定安装应用,这种超广角镜头可以安装更少的热像仪,同时将所有资产都保持在热像仪的视场中。
对于大范围目标检测空间,例如熔炉、水箱、屋顶或墙壁等,这种广角镜头可以帮助检查员在一张图像中捕捉更多场景,以提高效率。
对于建筑、制造和发电厂环境等状态监测应用,手持式FLIR热像仪搭配新款80°镜头,使用户可以在视角有限的狭小、受限空间内轻松地进行检测。例如,高压电气柜通常安装红外窗口,这样检查员就可以在不打开面板的情况下快速检查部件,从而将电弧闪光风险降至最低。但红外窗口和电气部件之间的空间通常有限。通过使用新款80°镜头,检查员可以在一张图像中捕获所有组件。
FLIR
此外,有些电气柜配有“端口”型装置。FLIR推出了一种轻松连接80°镜头的端口适配器,从而可以快速、方便地通过第三方端口进行检查。
Teledyne FLIR业务发展总监Rob Milner表示:“捕捉更好图像的能力,意味着用户在识别工业设备和建筑围护结构中的热异常时,可以做出更好、更明智的决策。通过在一个场景中捕捉更多数据,检查员可以减少检查、检查后处理和报告所需要的时间。此外,检查员将享有更大的灵活性,可以使用现有热像仪系统进行更多类型的检查。”
这款广角镜头还采用了重量轻、紧凑的设计,仅比其它兼容热像仪系列的标准镜头长40毫米。对于手持操作员来说,它可以让检查员在狭小空间内更容易地引导热像仪,因为这些场景中,无法站在更远的位置进行检查。
审核编辑:刘清
