如何通过PWM做一个呼吸灯
接下来我们就来试一试,通过PWM让一个LED实现不同亮度的变化,也就是我们常见的呼吸灯了。
硬件接线
还是用这个LED灯,一端连接电阻,再到5V高电平的引脚,另外一端,接到33号引脚的PWM接口。
运行示例程序
大家先来运行例程,看看效果如何。
$ sudo python3 simple_pwm.py
我们来看一下实物的操作,按照刚才的设置,将实物连接完成,然后连接到X3Pi,运行刚才的程序。就可以看到这样的一个呼吸灯的效果了。
PWM
代码解析
simple_pwm.py:
#!/usr/bin/env python3
import Hobot.GPIO as GPIO
import time
# 支持PWM的管脚: 32 and 33, 在使用PWM时,必须确保该管脚没有被其他功能占用
output_pin = 33
def main():
    # Pin Setup:
    # Board pin-numbering scheme
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    # 支持的频率范围:48KHz ~ 192MHz
    p = GPIO.PWM(output_pin, 48000)
    # 初始占空比 25%, 先每0.25秒增加5%占空比,达到100%之后再每0.25秒减少5%占空比
    val = 25
    incr = 5
    p.ChangeDutyCycle(val)
    p.start(val)
    print("PWM running. Press CTRL+C to exit.")
    try:
        while True:
            time.sleep(0.25)
            if val >= 100:
                incr = -incr
            if val <= 0:
                incr = -incr
            val += incr
    finally:
        p.stop()
        GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    main()
一样的引入GPIO的库,然后设置管脚编码模式为BOARD,然后创建一个PWM的实例化对象p,同时设置他的频率,之后就可以通过ChangeDutyCycle来改变他的占空比,在循环当中,占空比大于等于100时,就会以5%的梯度减小;当小于等于0时,就会以5%的梯度增大。
