8通道16位数据采集卡解决方案
1.2w人已加入
数据采集卡
硬件方案--采集板
数据采集卡
数据采集卡
数据采集卡
数据采集卡
数据采集卡
数据采集卡
8通道采集板是双层板,因为不涉及到高速信号,以及没有额外的干扰源,只要做好隔离及回路即可,PCB是铺铜版本。采集板主控是意法半导的STM32F103VET6,电源是最大输入20V,通过1颗ADI(诺亚半导体)可调LDO,LT1962EMS8#PBF转成5V电源,另外1颗ADI(诺亚半导体)可调LDO,LT1962EMS8#PBF转成3.3V电源给模拟电路供电,1颗LM1117-3.3V给其他的数字电路供电。因为要使用到ADC那么还要另外增加1颗电压基准芯片,TI(德州仪器)的REF5025AIDR。CH340N来实现串口转USB。信号采集放大通过1颗轨对轨运算放大器OPA2171AID,模数转换用的是1颗ADI(诺亚半导体)的16位ADC-AD7606BSTZ。模拟电压输出通过TI的1颗数模转换DAC-DAC8562SDGSR在由运算放大器输出给外部使用。
板子挺简单,小编之所以分享这套方案就是看中方案本身的通用性,如果复杂项目需使用多路电压信号采集,或者是要输出一定的可调模拟电压,可以直接把这套方案移植到复杂项目中去。
Comment Designator LibRef Quantity
Battery BT1 Battery 1
22uF 16V C1, C2, C12, C13, C22, C23, C27, C28, C35, C36, C40, C44, C47, C50, C57, C58, C61 10% 16V 17
100nF C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C17, C20, C21, C25, C26, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C38, C45, C48, C49, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C59, C60, C62, C63, C64, C65, CP1, CP2 0603  10% 50V 39
1uF C14, C15, C16 0603  10% 50V 3
10nF C18, C24 0603  10% 50V 2
100uF ±10% C19, C39 6032 100uF (107) 10% 2
8pF C41, C42 0603  10% 50V 2
18pF C43, C46 0603  10% 50V 2
WJ15EDGRC-3.81-8P CN1, CN2 WJ15EDGRC-3.81-8P 2
M7 D1, D2 SMA(DO-214AC) M7 2
红色led0603 D3, D4 0603 蓝? 2
10uH L1 Res3 1
Header 2 P1 Header 2 1
Header 5 P2 Header 5 1
2N7002 Q1, Q2 2N7002 2
10Ω R1, R37, R38, R42, R51 0603 1% 5
1KΩ R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R19, R20, R34, R35, R43, R45, R47, R49, R52, R53, R54, R55, R59, R60 0603 1% 28
10K/NC R8, R18, R23 0603 1% 3
10KΩ R11, R22, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R39, R44, R46, R48, R50, R56, R57, R58, R61, R62 0603 1% 18
R21, R24, R32, R36 0603 1% 4
768KΩ R31 0603 1% 1
249KΩ R33 0603 1% 1
4.7KΩ R40, R41 0603 1% 2
AD7606 U1 AD7606 8通道16位ADC 1
MINI SD U2 MINI SD 1
STM32F103VET6 U3 STM32F103VET6 1
LT1962EMS8#TRPBF U4 LT1962EMS8#TRPBF 1
LT1962EMS8-3.3#PBF U5 LT1962EMS8#TRPBF 1
REF5025AIDR U6 REF5025AIDR 1
LM1117-3.3V U7 L1117 1
USB 方口 U8, U10 USB 方口 2
CH340N U9 CH340N 1
OPA2171AID U11, U13 AD712AH 2
DAC8562SDGSR U12 DAC8562SDGSR 1
32.768KHz Y1 SMD-3215_2P 32.768KHz 20ppm 12.5pF 1
8MHz Y2 SMD-5032_2P 8MHz 20ppm 20pF 1
软件方案
数据采集卡
数据采集卡
软件方案包含了AD7606功能代码,上位机协议说明及协议代码。
总体来说本方案是一个模块性的方案,吃透了以后相关多路电压采集,模拟电压输出等均可采用本方案的思路。
审核编辑:汤梓红
