晶体和晶振的区别
晶体是晶振的基础,晶振则是利用晶体的特性来产生稳定的电信号。晶振被广泛用于计算机、通信设备、钟表等需要高精度时钟信号的设备中。
晶体
晶体是一种固体材料,其原子或分子以高度有序的方式排列形成周期性的结构。在电子设备中,晶体通常指的是石英晶体(Quartz Crystal),它具有稳定的谐振频率特性。这种晶体可以被用于制造晶振。‍
如果对石英晶片施加压力,晶片上会产生电荷;反之,对晶片两端的电极施加电压时,晶体会产生机械变形。
晶振
晶振是一种电子元件,利用晶体的谐振特性来产生稳定的电信号。晶振通常包括一个晶体以及电路来驱动晶体,使其产生特定频率的振荡。KOAN晶振可分为有源晶振和无源晶振。它们的主要区别在于是否具有内部的驱动电路。
有源晶振
内部激励电路
有源晶振内部集成了激励电路,可以独立地产生振荡信号,无需外部电路提供驱动信号。
独立性
由于有内部的驱动电路,它相对独立运作,可以直接连接到电路中,产生所需的振荡信号。
稳定性和精度
由于内部电路的控制,有源晶振通常具有更高的稳定性和精度,能够提供更准确和稳定的时钟信号。更多:《选择合适的晶振--类型,频率误差及稳定性》
无源晶振
无内部驱动电路
无源晶振不包含内部的驱动电路,需要外部电路提供激励信号以启动振荡。
依赖外部驱动
它依赖外部电路提供恰当的激励信号,否则无法产生振荡。
外部依赖性
其性能和稳定性受到外部驱动电路的影响,如果外部驱动信号不稳定或不适当,可能会影响振荡的精度和稳定性。
KOAN晶振
KOAN晶振无源和有源多种型号均可满足您的需求。我们的专业销售团队可以根据不同的应用领域,为您精准化匹配晶振参数。
我们的质量方针是精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意。产品质量和技术追求行业最高水准。公司追求精细化质量管理,以满足客户对高端产品需求。欢迎通过以下方式联系我们:
审核编辑:汤梓红
