智慧楼宇综合管理系统物联网方案
物联网
765人已加入
方案概述
本方案可实现对整栋办公楼、居民楼状态的综合管控,能够一站式解决供电、供暖照明给排水消防电梯能耗以及停车场的全方位管理,实现实时监控远程控制自动控制异常报警巡检管理任务管理数据统计能耗分析等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。   此方案支持云端部署和私有部署两种模式,采用B/S架构,可以随时随地通过有权限的电脑、手机APP进行查看、管理。
  者仁心大为阿大范围
报警系统
  功能描述
系统包含大量功能满足楼宇智慧管理的需求。包括但不限于:数据监测设备控制参数列表组态场景报警预警事故追忆参数报表数据曲线等,能够在分析管理等方面充分满足智慧楼宇的管理需求。       多项目管理   同一个系统中,支持多项目(多个智慧楼宇项目)管理、配置、统计功能,以作为社区或园区的管理系统。可以配置每个项目的允许的设备数量、允许的存储数据数量、允许的用户数量、登录网址等。 同时,可以在地图上一目了然的查看每幢大楼的位置、报警、设备在线等情况。
报警系统
      登录界面配置   系统名称、登录界面、logo可以自定义配置。
报警系统
  角色管理   系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如安保、清洁、管理员等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。
报警系统
报警系统
角色可以操作级别           角色绑定菜单   时间模板管理   由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能:   可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、制定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。   例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
报警系统
  监控点组态   为了更好对楼宇各个场景进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。   每个组态界面可以绑定相关设备,显示本设备数据、进行控制等,例如在空调管理场景下,系统可以自动获取空调所处状态,允许用户在组态界面直接对空调模式、温度、风速等内容进行控制;
报警系统
  同时多个组态场景间可以实现自由跳转,我们可以直接用组态页面的形式来实现对整套系统的管理。   菜单管理功能   系统菜单支持所见即所得的添加、删除、拖动、编辑、权限配置等。
报警系统
  参数卡片   系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如进行控制、查看实时历史曲线、查看操作记录等。
报警系统
  远程控制   系统支持远程控制功能,可以对空调状态、水泵状态、照明设备进行远程控制。支持多种控制模式切换(例如空调支持手动模式、自动模式;照明设备支持根据光强自动开关或手动开关灯,并能对每种模式下的参数进行设置,例如自动控制阈值等),也可以支持污水池液位报警设置、排污开关等。   同时,也支持设备远程调试功能,可以编辑通讯指令进行远程设备调试。   批量控制   系统支持对多个设备进行批量控制及参数远程调整,可以按楼号、楼层或选中对设备的进行批量控制,如一键关闭整栋楼的灯光。   机构管理功能   支持无限层级的机构管理,用户可以将每幢楼、每一层、每一间房间设置为不同机构,可以通过设置对单一房间进行更精细的监控和管理。
报警系统
  设备管理功能   系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构(楼层、房间)中,也可以在地图上标注不同设备。
报警系统
  用户管理功能   支持新增、删除、编辑用户,配置所属机构、所属角色、对应手机号、邮箱、微信等(报警可使用此配置)。
报警系统
  报警设置功能   可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。   报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。   每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。   每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
报警系统
  同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。
报警系统
  事故追忆功能   为了保障足够的存储空间,监控系统的数据并不是密集的连续存储的,但在楼宇管理过程中,难免出现各种各样的故障,需要对详细数据进行审查,通过此功能,您可以配置事故条件,当达到相应条件时,密集存储相关数据,有利于故障、事故的追溯、查询、分析。
报警系统
  历史数据查询功能   系统支持按参数配置存储(可选择存储时间间隔,是否启用存储),存储的数据支持按表格、曲线方式查询。   曲线支持多条曲线在同一个坐标显示(可以选择显示、隐藏对应曲线),也可以选择特定参数查看对应单一曲线。
报警系统
  报表功能 系统支持日报、月报、年报、区间报、自定义报表等多种报表形式,每种报表支持按照设备型号进行标准配置。报表数据内容支持显示原始数据、平均值、最大值、最小值、累计值、区间值等配置。报表支持分组功能,可以从表头进行分组,有利于数据有序显示。
报警系统
  操作记录功能   对所有基础操作进行记录,并能按机构、用户、操作方式、时间等进行查询。   除了登录修改等记录外,系统还支持“控制记录查询”,能够对系统下发的每个控制指令进行记录,记录控制时间,操作人,控制的参数,指令内容等,便于追根溯源。
报警系统
  图库管理功能   系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。
报警系统
  文档管理功能   系统提供文档管理功能,可以将楼宇管理中各种文档进行分类、上传、管理。
报警系统
  水电热统计功能   支持水、电、热数据的统计分析,支持饼图、柱状图等统计分析工具。可由用户根据用户具体需要,配置使用。
报警系统
  视频管理功能   智慧楼宇管理中,离不开视频监控功能,易云系统支持添加、编辑、管理视频,并作为独立显示或者放到监控点中进行视频远程监控。   对硬件支持的设备,提供远程调焦、方向调控、远程拍照、远程录像、远程回放等功能(需硬件支持)。   视频可以作为组件嵌入到组态场景中,在电梯监控、停车场管理中起到相应作用。
报警系统
  地理信息系统   系统支持可配置的地理信息系统,可将多座大楼标注到地图对应位置。提供如下功能:   ①图标可配置:在地图上显示的图标可以有用户自由配置,同时可以配置图标联动参数,例如:图标联动照明系统,灯光开启是显示绿色,关闭时显示红色,则可在地图上一目了然的可以查看整体情况(联动参数、对应数值、显示内容皆可由用户配置)。   ②默认显示参数可配置:地图上默认显示的参数可由用户勾选,例如默认空调状态、现场温度等。此参数无需任何操作皆可显示。   ③鼠标放置显示参数可配置:可以配置更多的参数,实现将鼠标经过对应图标时显示对应数据。   ④点击地图中图标,可以进入该场景或设备的详细信息中。
报警系统
  任务管理功能   系统提供任务管理功能,可由管理员给相关人员发送各种类型的任务,并有任务提醒,根据任务完成情况,进行统计等。支持电脑端、手机app任务交互。任务也支持拍摄现场照片、视频等进行反馈。
报警系统
  巡检系统   系统支持对每幢楼、每一层、每个房间的设备进行设置管理,添加对应设施,例如空调、灯具、传感器、给排水管道等,可对各设施设备建立档案,并进行巡检计划,定期提醒相关人员进行巡检,并对巡检结果进行反馈(文字、图片、视频等)。   设备巡检可以电脑端和手机app进行互动,同时设备巡检支持NFC功能,可配置为快速巡检或一般巡检。   快速巡检为巡检人员在巡检约定时间段内,扫描设备上粘贴的NFC芯片,确定人员对设施已经进行例行巡检,无需反馈巡检结果,巡检可进行时间、人员查询。无在巡检期间内未进行巡检,则进行相关提醒。   一般巡检为设备在需巡检时间内,需反馈设备巡检结果。数据、图片、视频等。   巡检中发现异常可联动维修任务。
报警系统
审核编辑:黄飞
