ARCM300-J4T4-4G安科瑞多回路监控无线智慧用电装置
1.2w人已加入
安科瑞任心怡
1.概述
智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
用电
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升级为 GPRS 无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统。
2.技术参数
用电
用电
用电
用电
剩余电流监测功能
在线监测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值时,且持续时间超过延时设定值后,执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 I△n,在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍,且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值;并且上一级的延时要大于下一级的延时。
用电
保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开两种模式。在保护打开模式下,当检测到剩余电流值超过报警值时,报警 LED 灯常亮,达到动作延时后触发动作。若在延时过程中,若剩余电流值小于报警值,延时清零,不会动作。
出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA,动作延时时间为 10.0S,保护方式为关闭。
温度保护
通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度报警设定值时,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。
用电
保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、打开两种模式。关闭模式下只检测温度值,无保护动作。保护打开时,当检测到温度值超过动作设定值时延时,达到动作延时后触发动作。在延时过程中,若温度值下降到报警设定值以下时,延时清零,不会动作。
出厂默认温度报警设定值是 60℃,动作延时时间为 1.0S,保护方式为关闭。
