golang结构体如何定义?如何使用呢?
struct概述
结构体是go语言最重要的数据结构之一,go和其它编程语言不一样,它没有类的概念,类比过来struct就相当于其它语言中的类,因此十分重要。
结构体这部分涉及到的知识点页比较多,此文偏长,请耐心阅读。
1. 认识结构体
直接说语法往往非常枯燥,在正式开始前,我们先来看一段简单的结构体代码,建立整体感知,后续我们再一一细说其中的知识点。
package main
import "fmt"
type Person struct {
  Name string
  Age  int8
func (p Person) GetName() {
  fmt.Printf("My name: %s
", p.Name)
func main() {
  p := Person{
  p.GetName()
看到了吧,还是很简单的,跟着注释你大概已经看懂了如何使用。下面我们拆分成知识点细细分析
1.1 如何定义
它按照如下方式定义(PS: 它还可以代标签,为简单起见,这里暂且不讨论)
type 结构体名 struct {
  字段名1 字段类型1
  字段名2 字段类型2
1.2 实例化
主要有几种方式:
var p = new(Person)
var p Person
var p = Person{}
p := Person{
p := Person{"zhangsan", 18}
实际例化后我们可以通过obj.字段名的方式调出值,如上例中p.Name
1.3 方法
结构体方法,对应到面向对象语言中就是实例方法.
在上例中,如下部分:
", p.Name)
方法和函数有什么主要区别呢?
方法它有接收者,而函数没有
1.4 接收者
接收者既可以是值也可以是指针类型,我们看下:
package main
import "fmt"
  Name string
  Age  int8
", p.Name)
func (p *Person) GetAge() {
  fmt.Printf("My age: %d
", p.Age)
func main() {
  p1 := Person{Name: "张三", Age: 18}
  p2 := &Person{Name: "李四", Age: 16}
  p1.GetName()
  p1.GetAge()
  fmt.Println("---------分割线-------")
  p2.GetName()
  p2.GetAge()
我们可以发现,无论接收者是值类型还是指针类型,它们在调用上却不会有任何区别,这是因为go编译器会悄悄自动帮我转换, nice!
1.5 指针接收者or值接收者
那么什么时候使用值接收者啥时候用指针接收者呢?
在go中一般约定,同一个struct接收者类型保持一致(要么全是指针接收者,要么全是值接收者
值接收者: 结构体相对较小(拷贝成本不高),不需要改变结构体内部值场景
指针接收者: 结构体比较大(拷贝成本高),需要改变结构体内部值场景
2. 匿名字段及嵌套
匿名字段可以说是结构体最有用的功能,使用的地方比比皆是,下面我们来看下
2.1 匿名字段
所谓匿名字段指的是在结构体中字段名可以不用显示写出来,比如:
package main
import "fmt"
type Data struct {
  uint8
func main() {
  d := Data{8}
  fmt.Println(d.uint8)
关键点在于字段名 == 类型名
2.2 结构体嵌套
在开始之前我们来看下两个结构体
  Name string
  Age  int8
type Student struct {
  ID    int
  Name  string
  Age   int8
  Score float32
我们会发现学生结构体和人结构体相比只多了两个字段(ID和Score)分别定义有点浪费?另外人和学生有许多相似的地方,某些时候Person结构体中的方法,Student同样也需要,如果分别写两份相同的方法,也很浪费?
好啦!在go中可以通过嵌套解决,直接看代码
package main
import "fmt"
  Name string
  Age  int8
", p.Name)
  ID     int
  Score  float32
  Person
func (s Student) GetScore() {
  fmt.Printf("My score: %v
", s.Score)
func main() {
  p := Student{
    Score: 98,
    Person: Person{
", p.Age)
  fmt.Printf("My age p.Person.age: %d
", p.Person.Age)
  p.GetScore()
  p.GetName()
  p.Person.GetName()
上面的注释已经非常详细,这里总结下规律:
匿名结构体嵌套,会有如下效果:
匿名结构体中字段,当前结构体可以直接调用
匿名结构体方法,当前结构体可以直接调用
本质是:go在字段查找时,现在本结构体中找,如果找不到则到匿名结构体中查找;方法同理
2.3 匿名结构体嵌套经典使用
数据库表设计中: 我们可以把常用的字段抽出来成一个结构体,其它结构体只需要引入就可以扩展其中字段以及方法,比如:
package main
import (
  "fmt"
  "time"
type BaseTable struct {
  ID        int
  CreatedAt time.Time
  UpdatedAt time.Time
type User struct {
  Name      string
  BaseTable
3. 方法值和方法表达式
方法值和方法表达式类似于函数表达式,我们可以将函数表达式当作变量传递,方法值和方法表达式也是一样,文字上不太容易明白,直接看代码
package main
import (
  "fmt"
  Name string
  Age  int8
", p.Name)
func main() {
  p := Person{Name: "zhangsan", Age: 18}
  getName := p.GetName
  getName()
  fmt.Println("--------分割线-------")
  pGetName := Person.GetName
  pGetName(p)
它可以做为变量取出,因此可以实现复杂精巧场景下的使用,举例这里不做举例,方法值和方法表达式的区别在于:
方法表达式需要把接收者做为参数传入
审核编辑:刘清
