音频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?
1.2w人已加入
音频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?我
音频信号传输方式的转接非常常见,而非平衡信号到平衡信号的转接也是一个常见的需求。
首先,我们需要了解什么是非平衡信号和平衡信号。非平衡信号是指只有一个信号线和一个地线的信号传输方式,常见的就是用于音频设备中的单端信号。而平衡信号是指有两个信号线和一个地线的信号传输方式,常见的是用于专业音频设备中的差分信号。
为了将非平衡信号转为平衡信号,我们通常需要使用到一个转换器,也称为平衡器。转换器的工作原理是通过使用一个差动放大器将非平衡信号转换为差分信号。
差动放大器有两个输入端和一个输出端。其中一个输入端接收到的是非平衡信号,另一个输入端接收到的是非平衡信号经过相位反转的信号,输出端输出的是这两个信号相减后的信号,即差分信号。
在转换器中,差动放大器的非反相输入端连接到非平衡信号线,反相输入端连接到相位反转的非平衡信号线,输出端连接到平衡信号线。通过这样的连接,非平衡信号经过差动放大器的处理后,就被转换为平衡信号。
这种转换的好处是平衡信号具有抗干扰能力强的特点。由于平衡信号是通过差分信号传输的,所以大部分共模干扰会被抵消掉,从而减小了信号受到的干扰。而非平衡信号由于只有一个信号线,容易受到外界电磁干扰的影响。
另外,非平衡信号到平衡信号的转接也可以通过使用特定的连接线来实现。这种连接线被称为"均衡线",它的结构是两条平行的导线,中间有一条导线是地线。其中一条导线负责传输非平衡信号的信号线,另一条导线负责传输相位反转的非平衡信号。通过这样的连接线,就能够将非平衡信号转为平衡信号。
总结来说,非平衡信号是一种只有一个信号线和一个地线的信号传输方式,而平衡信号是一种有两个信号线和一个地线的信号传输方式。非平衡信号可以通过使用转换器或均衡线转为平衡信号。转换器利用差动放大器将非平衡信号转换为差分信号,从而实现信号的平衡传输。而均衡线则通过两条平行的导线来传输非平衡信号和相位反转的非平衡信号,从而将非平衡信号转为平衡信号。
转接非平衡信号到平衡信号的方法多种多样,选择何种方法主要取决于具体的应用场景和需求。但无论是使用转换器还是使用均衡线,转接非平衡信号到平衡信号都能够提高信号的抗干扰能力,从而提高音频传输的质量。
