直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
1.2w人已加入
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通?
直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别交叉串口线与直通串口线,可以通过检查线缆端口的引脚连接方式进行判断。
直通串口线,也称为直连串口线或标准串口线,是一种将DTE(数据终端设备)与DCE(数据通信设备)直接连接的电缆。在直通串口线上,引脚1和引脚1、引脚2和引脚2等信号线一一连接。直通串口线适用于连接不同类型的设备,例如计算机与打印机之间的连接。
而交叉串口线,也称为Null modem线,是用于连接两台DTE设备或两台DCE设备的电缆。在交叉串口线上,引脚1和引脚4、引脚2和引脚3等信号线交叉连接。交叉串口线适用于连接同类型的设备,例如计算机与计算机之间的直接连接。
在选择使用交叉串口线或直通串口线时,需要根据具体情况进行判断。以下是一些情况下的建议使用方式:
1. DTE与DCE设备连接:如果要连接DTE与DCE设备,例如计算机与打印机、计算机与路由器等,应使用直通串口线。因为DTE设备的发送线(TxD)需要连接到DCE设备的接收线(RxD),而DTE设备的接收线(RxD)需要连接到DCE设备的发送线(TxD)。
2. DTE与DTE设备连接:如果要连接两台DTE设备,例如计算机与计算机之间的直接通信,应使用交叉串口线。因为两台DTE设备的发送线(TxD)需要连接到对方DTE设备的接收线(RxD),而两台DTE设备的接收线(RxD)需要连接到对方DTE设备的发送线(TxD)。
3. DCE与DCE设备连接:在一般情况下,不会出现DCE与DCE设备直接连接的情况,所以不需要使用交叉串口线。
在实际应用中,有时也可以使用串口转接器或串口转换器来实现不同类型设备之间的连接。这些设备可以将直通串口线转换为交叉串口线或反之,以满足不同的连接需求。
需要注意的是,如果连接的设备是以太网设备,则不需要使用串口线进行连接,而是使用以太网线。串口线主要用于连接串口设备,例如调制解调器、打印机、路由器、计算机等。
总结起来,当我们需要将DTE设备与DCE设备直接连接时,使用直通串口线;当我们需要将两台DTE设备直接连接或两台DCE设备直接连接时,使用交叉串口线。通过正确选择并使用合适的串口线,可以确保设备之间的正常通信和数据传输。
