IS(2ND)自动化三维扫描尺寸测量设备自动化质量控制系统
1.2w人已加入
CASAIM-IS凭借多功能模块布局、先进机器算法、高精度全自动检测效果,为中小型精密复杂工件测量及检测提供一站式高效全自动化智能检测解决方案,收获了客户朋友的深度认可。
通过自动化提高的生产力可以用于提高产品质量,应对技术工人短缺问题,并加快新产品的开发和上市时间。
具体来说,提高产品质量可以减少甚至是消除返工、报废和浪费,这些通常是造成制造商严重经济损失的项目。新技术产品,如三维扫描仪、机器人和自动化系统,旨在持续控制产品质量。当部署这些解决方案后,质量将得以提高,制造流程的效率、可靠性和可重复性将得到增强,这些都有助于降低生产成本。
由于自动化质量控制系统可以确保产品质量,熟练技术工人可以更好地发挥作用;例如,让他们负责分析数据,识别导致不合格的问题,并提出纠正方案。这样,他们就可以帮助公司提高盈利能力,这比让他们重新加工每一个不合格的部件更有意义。
CASAIM-IS(2ND)集CASAIM最新的“智能控制、智能成像、智能检测”三智技术,在软件和硬件上进行全面创新升级,致力打造更高效、更智能、更安全的全自动检测新模式。
尺寸测量
1、支持CASAIM SAFETY 主动安全系统,让安全更周全;
CASAIM SAFETY 是CASAIM最新一代主动安全系统,旨在提高设备的安全性能,减少意外事故的发生。该系统采用了先进的计算机视觉技术和人工智能算法,可以实时监测设备内部的作业环境,并在出现突发情况时采取相应的安全措施,以确保设备及操作人员在任何情况下都能得到全面的安全保障。当检测到危险时,CASAIM SAFETY 可以全自动感应及提前急停,以避免发生碰撞及设备损坏或人员事故的后果。
尺寸测量
2、全新光学传感器及成像系统,尽显极致蓝光;
CASAIM-IS(2ND)采用CASAIM最新的光学技术和设计,搭载全球领先光学CCD成像系统和图形运算算法,420nm极致蓝光,将图像分辨率提升到新的高度,成就更高质量清晰图像。自定位追踪光学技术,成像精度不受人为操作、温度、光线变化等影响,灵活应用于智能制造企业各种工业检测、质量控制环境。
尺寸测量
3、测头新增高速版本,快而不凡;
CASAIM-IS(2ND)增加多款高速高精度光学测头模块化配置选项,速度高达225万次测量/秒,无论是扫描明暗对比强烈的表面特征,还是高亮度、高反光、透明的复杂工件,都能高效完成对工件数据的集采作业,自动执行相关检测程序的检测内容,自动出具检测报告。
随着越来越多的制造企业在其质量控制过程中部署自动化技术,也清楚的认知到在生产制造过程中更早发现缺陷和限制人为误差的优势,因此他们的废品、浪费、返工率减少,企业利润也得以提高。也就是说,CASAIM-IS(2ND)自动化提高了制造过程的效率、可靠性和可重复性,使公司能够降低生产成本,向客户提供更多更好的产品,并快速高效地收回投资成本。
