车载充电机防水防尘好方法,一个小部件就能解决
1.2w人已加入
车载充电机作为新能源汽车必不可少的核心零部件,固定安装在新能源汽车上,具有为动力电池安全、自动充满电的能力。
01. 车载充电机防水防尘的重要性
车载充电机在使用时,密封腔体温度会因为一些电子元件发热等原因而升高,如果说密封腔没有与外界连通,那么内部就会产生过高的压力,长久累积下来就会导致壳体密封性失效,灰尘、水、油污等就会被吸入,造成车载充电机充电效率降低,或者直接损坏不能正常工作。
所以车载充电机的防水防尘很重要,那么如何为车载充电机防水防尘呢?这就需要给车载充电机壳体上开孔,并采用防水透气阀实现透气孔的防尘防水与透气目的。
新能源汽车
02. 防水透气阀的应用
防水透气阀又称高透气量呼吸器,是以ePTFE防水透气膜为核心材料,经注塑、焊接、粘贴于塑胶、金属等成型件内部,可以起到既可以防水透气,又可以保证密封完整性的一种防水透气组件。
常见安装方式为螺纹旋入式、卡扣式、嵌入式,套入式等,现已广泛应用于汽车新能源电池包、汽车车载充电机,随着新能源汽车技术的不断提升,防水要求也越来越高,从初期的IP54到现在的IP67级防水,1米水深30分钟不进水,车载充电机大部分选择了PUW防水透气阀。
03. PUW防水透气阀的功能
PUW防水透气阀具有以下功能:防水、防尘、防油污,防护等级达到IP68;耐化学剂、耐高低温、抗老化等,提高产品苛刻环境中的可靠性;防止结露、结雾,提高产品使用寿命;微散热及平衡压差。提高产品的完整性。
新能源汽车
04. 防水透气阀平衡内外压差
防水透气阀除了可以防水防尘,还可以平衡车载充电机内外压差。
防水透气阀是采用各种塑胶、不锈钢、铝合金等基材与ePTFE防水透气膜结合起来的一种可以防尘防水透气的产品,其中起到关键作用的就是ePTFE防水透气膜。
ePTFE防水透气膜拥有很好的防水与透气性能,可以将水等液体阻隔在车载充电机防水透气阀膜外,同时又能很好的让空气分子自由出入膜材料上的微孔以实现透气功能,这样防水透气阀就可以让车载充电机内外压力平衡,保持着很好的密封性能与使用可靠性。
新能源汽车
05. 迪龙新能源车载充电机
迪龙新能源采用国际最前沿全数字化LLC谐振调频技术生产,以及高效率液态冷却、风冷却技术,使其拥有高达95%的能源转化效率,高功率密度,技术含量及性价比高,目前在业内代表最高水平,汽车行业高端市场占有率领先。
另外采用了CAN2.0B通信协议,具有智能充电功能、智能监测故障告警保护功能、具有远程检测、烧写、故障查询等功能,效率高、功率大、体积小、工作可靠是其显著的优点,充电方式采用恒功率与恒压自动状态转换,有效地节省了充电时间。
