静电放电问题典型案例分析
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
不知不觉,这个专栏已经更新到第6篇了。后面专栏的文章会整理成PDF电子书,送给付费订阅的读者,方便大家阅读学习。
一、接触放电测试出现系统自动待机问题案例分析(一)
产品形态图
1. 问题现象描述
某Sound Bar产品自带蓝牙功能,可以通过手机连接蓝牙播放音乐,也可以通过USB接口播放音乐。通过手机连接蓝牙播放音乐状态下进行±4KV接触放电时出现蓝牙断连后,快速进入自动待机模式,重新开机可以正常连接蓝牙播放音乐。
根据前面我们学到的知识,首先需要进行问题现象的确认动作。根据问题反馈进行相关的测试确认,问题现象与反馈的现象基本相同。产品自带USB播放功能,连接U盘并通过其播放音乐,进行±4KV接触放电测试时,也会出现快速进入自动待机模式现象,重新开机进入U盘能够正常播放音乐,初步确认蓝牙断连只是表面现象。
2. 问题现象分析
根据产品原理框图可知,MCU电路是整个系统的核心,通过MCU芯片连接蓝牙模块、功放芯片、USB端口,系统使用两颗MCU芯片分别控制低音功放芯片与中高音功放芯片,通过总线连接通讯。
芯片产品原理框图(一) 芯片产品原理框图(二)
系统自动进入待机状态是MCU芯片工作状态异常引起的,而导致MCU芯片异常的条件主要包含如下情形:
产品开关控制信号耦合到静电放电干扰,进入MCU芯片,MCU芯片判断错误,触发系统关机,进入待机模式。
静电放电过程中,MCU芯片供电电压出现跌落,超过MCU芯片供电电压容限,MCU因供电电压不满足工作异常,进入待机模式。
MCU芯片复位信号受到静电放电干扰,触发MCU芯片复位,进入待机模式。
静电放电干扰通过MCU芯片其它信号引脚进入MCU芯片,引起MCU芯片工作状态异常,进入待机模式。
3. 问题分析验证过程
MCU芯片供电电源稳定性分析验证:
系统使用DC12V输入供电,使用12V转5V DC-DC芯片将输入电压降低到5V。
分别使用两颗LDO芯片,将5V电压转换为3.3V、1.8V电压给后端MCU芯片与功放芯片供电。
LDO本身就是线性稳压电源,具有稳压作用,且输出端使用多个10uF电容,出现电压跌落的概率非常低,EN脚开启电压是5V,处于安全设计范围。
芯片5V转3.3V&1.8V LDO电路 芯片12V转5V DC-DC芯片电路
12V转5V DC-DC芯片EN脚开启电压设计安全,反馈环路设计稳定,且输出端使用100uF电解电容稳压,出现电压跌落的可能性很低,静电放电过程中测试5V输出电压稳定未出现跌落,排除5V电压跌落的可能性。
芯片MCU芯片复位电路
MCU芯片复位电路稳定性验证:
根据复位电路原理图设计可知,复位电路是采用RC电路,上电时电容充电复位信号的电平被拉低,电容充满电后复位信号恢复高电平,即系统完成复位动作。
用镊子短路复位信号上电容C103,观察出现的问题现象同静电放电时出现的异常现象完成相同。
检查复位信号PCB Layout布线设计,其上拉电阻靠近芯片引脚放置没有问题,而电容C103却远离芯片引脚放置,不符合复位信号布线设计规范。
芯片复位信号PCB Layout布线
在复位信号靠近芯片引脚处增加0.1uF/16V滤波电容重新进行静电放电测试时,系统进入自动待机问题消失,确认是复位信号受到静电放电骚扰。
审核编辑:汤梓红
