浅谈符号IO域和图形IO域
接找讲解符号IO域和图形IO域,在讲之前还是那句老话,软硬件要兼备,这样学习起来才达到事半功倍。
1. 符号IO域介绍如下: 符号IO域指已经编辑好的符号来显示输出输入变量。如下图:
电机转速
符号IO域组态 方法:把“符号IO域”这个灰色块状拖拽到指定画面位置,鼠标右键弹出对话框“属性”后点击“常规”找到过程“变量”后,连接变量。添加文本并创建文本名称。 编辑文本内容: 在右边HMI项目树下拉找到:“文本和图形列表”,点击名称下“文本列表1”,这里可以修改成其他名称,也可以默认。在“文本列表条目录”里点击“添加”多个状态,最后在 “文本”下拉命名状态名称。如下图所示:
电机转速
组态符号IO域
2 图形IO域的介绍:
顾名思义变量以图形的方式显示出来,广泛用于显示运动,旋转等变量显示。它的组态。方法如下图所示:
电机转速
图形IO域的组态 方法:在HMI900设备下拉找到“文本图形列表”弹出“图形列表”,找到“图形列表条目录” 添加“值”为四个状态后点击右边“工具箱”下拉WINCC图形文件夹“后依次下拉找到”BIOWERS“这个文件夹,它里面找到四个相同颜色的“风扇。后找到“元素”中的“图形IO域”这个灰色的块状并拖拽到指定的画面中,鼠标右键弹出“属性”找到“过程”并连接变量,最后找到“内容”并添加刚才建立的“电机转速”。如下图所示:
电机转速
图形IO组态
审核编辑:黄飞
