伍尔特电子发布干扰抑制应用笔记
伍尔特电子发布新版应用笔记《ANP121 - I2C 总线的滤波和浪涌保护》。
在这篇全新应用笔记中,伍尔特电子作为电子和机电元件供应商,专为在跨电路板方案中使用I2C总线(集成电路总线)的开发人员提供技术支持。
I2C总线
使用SensorBLE FeatherWing套件验证I2C总线抑制的测试设置框图/Block diagram test setup with SensorBLE FeatherWing Kit
通过连接器或电缆扩展接口可能会导致I2C总线易受外部干扰,如静电放电(ESD)、瞬态干扰和辐射射频。这份应用笔记旨在介绍一种合适的滤波和保护电路,在提高I2C总线的抗噪能力的同时又不会影响数据线和时钟线信号质量。
伍尔特电子支持网站已新增应用特定说明,包括《I2C总线概述》、《I2C规范概述》、《滤波和过压保护元件的选择》、《400 kHz时钟速率下的LTspice仿真》和《400 kHz时钟速率下的实际应用测量》。
这份应用笔记的编写依据是在LTspice中建立仿真模型,并以实际应用中测量模型来验证仿真结果。
FeatherWing测试设置
为了验证仿真结果,使用伍尔特电子SensorBLE FeatherWing套件进行进一步测量。
I2C总线
SensorBLE FeatherWing套件是开发物联网应用的首选工具
此套件由一块带微控制器的主板和另外两块板组成,配备WE蓝牙模块和带WE传感器(三轴加速度、温度、湿度和压力)的FeatherWing系统。主板通过I2C总线与其他两块板以最大400 kBit/s数据传输速率进行通信。
传感器板与I2C总线的其他部分通过一根20 cm(7.87 in)长的数据线连接。使用MLCC仿真相对于接地400 pF的寄生电容。
仿真和测量结果表明,SMT多层铁氧体与ESD保护二极管结合使用,对I2C总线的数据信号(SDA)和时钟信号(SCL)几乎没有影响,反而可以增强I2C总线的抗噪能力。
详细了解伍尔特电子《ANP121 - I2C 总线的滤波和浪涌保护》应用笔记,以及WE SensorBLE FeatherWing技术及产品资讯,请点击‘阅读原文’或使用下方链接。
审核编辑:汤梓红
