基于EPCM3568A-LI的LoRa快速使用指南来了
本文采用EPCM3568A-LI小型边缘计算网关设备搭载PCIE-ZSL421模块,给大家演示实现设备间的透明数据传输、无线空中配置、自组网功能操作过程,帮助用户快速入门LoRa应用开发。
数据传输  简介
EPCM3568A-LI 是ZLG致远电子面向小体积工控机应用市场,研发的国产化小型高性能边缘计算网关产品。
EPCM3568A-LI 主控具有4个主频高达2GHz的Cortex-A55内核,处理器内置独立的NPU,板载2GB DDR4内存,8GB eMMC存储器。EPCM3568A-LI拥有丰富的功能接口,包括WiFi、蓝牙、双路千兆以太网、双路USB2.0 HOST、一路USB3.0 HOST、HDMI、3.5mm耳机、TF卡接口,2路RS485、1路RS232、1路CAN、2路光耦隔离DI。
ZSL420/ZSL421 是广州致远微电子研发的两款 LoRa 智能组网芯片。该产品集成无线收发器,超低功耗MCU,射频收发匹配电路和滤波电路。支持自组网透传协议、LoRaNET、LoRaWAN、LinkWAN、CLAA等软件组网协议。芯片采用 LGA68 封装,尺寸 11*11*1mm,非常适合用于无线通信组网节点。
数据传输  演示一下
1. 前期准备
EPCM3568A-LI小型边缘计算网关设备;
PCIE-ZSL421 LoRa模块,实物图如图1所示;
数据传输
图1
  • 为了方便演示,本文还将借助ZSL42x-EVB Board评估板以及与其配套的无线配置工具进行操作。ZSL42x-EVB Board评估板实物图如图2所示;
数据传输
图2
  • 无线模块配置工具。
2.  配置工具
2.1 把 ZSL42x-EVB Board 评估板通过 USB 线连接电脑,并安装驱动,在电脑上将出现 USB转串口的设备。安装并打开无线配置工具Wireless Tool,点击【连接串口】按钮,选择连接 ZSL42x-EVB Board 评估板的串口,串口参数按照模块配置的串口参数设置(模块出厂的默认参数波特率是115200、8 位数据位、1 位停止位、无校验),点击【连接】按钮,如图3所示。
数据传输图3
2.2 设备连接成功,在左边设备栏本地设备里可以看到连接成功的设备,通过双击左边栏的设备,可获取模块的配置信息,如图4所示。将设备地址设置为20 01,设置信道为信道1,使能透传功能,设置目标地址为20 02,点击【保存设置】即完成模块的配置,如图5所示。
数据传输
图4
数据传输图5
3. 数据透传
3.1 将PCIE-ZSL421模块插入EPCM3568A-LI设备后,上电启动。PCIE-ZSL421模块出厂自带固件,因此设备上电后,模块即进入正常工作状态,此时可以看到EPCM3568A-LI设备的STA灯闪烁。3.2 EPCM3568A-LI设备使用/dev/ttyS9串口设备与PCIE-ZSL421模块进行通信,输入以下命令对PCIE-ZSL421模块进行配置。
#设置串口波特率stty -F /dev/ttyS9 raw speed 115200 cs8 -parenb -cstopb -echo min 0 time 100#设置设备地址:20 02echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x19\x00\x9a" > /dev/ttyS9echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x06\x00\x03\x06\x02\x20\x02\x00\xb1" > /dev/ttyS9#打开数据透传模式echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x19\x00\x9a" > /dev/ttyS9echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x04\x00\x03\x09\x01\x00\x8f" > /dev/ttyS9#设置目标地址:20 01echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x19\x00\x9a" > /dev/ttyS9echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x08\x00\x03\x1b\x00\x02\x20\x01\x04\x00\xcb" > /dev/ttyS9#设置信道为信道1echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x19\x00\x9a" > /dev/ttyS9echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x04\x00\x03\x07\x01\x00\x8d" > /dev/ttyS9
3.3 配置完成后,EPCM3568A-LI设备与ZSL42x-EVB Board 评估板间就可以当做串口一样进行数据透明传输了,如图6所示。
数据传输图64. 无线空中配置4.1 通过以上数据透传的配置步骤后,此时可以在无线配置工具页面点击【添加远程设备】,在弹出的搜索设备对话框里填入搜索的超时时间,点击【搜索】按钮,便可以搜索到EPCM3568A-LI这个设备节点,如图7所示。数据传输图74.2 等待本地模块搜索完成,点击【添加全部】把远程设备添加到设备列表栏里,此时便可以对该设备进行远程配置了,如图8所示。数据传输图8
5. 自组网功能
5.1 将ZSL42x-EVB Board 评估板的设备类型配置成主机设备、使能自组网功能,如图9所示。数据传输图95.2 将EPCM3568A-LI通过远程配置使能自组网功能,如图10所示。使能自组网后可看到EPCM3568A-LI设备的STA灯间隔3秒双闪。数据传输图10
或者通过如下命令集设置使能自组网功能。
#使能自组网echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x19\x00\x9a" > /dev/ttyS9echo -n -e "\x7e\x00\x00\x00\x04\x00\x03\x26\x01\x00\xac" > /dev/ttyS9
5.3 在EPCM3568A-LI设备端输入如下命令导出JOIN管脚。
echo 508 > /sys/class/gpio/exportecho out > /sys/class/gpio/gpio508/directionecho 1 > /sys/class/gpio/gpio508/value
5.4 按住ZSL42x-EVB Board 评估板SW1按键不松手,此时ZSL42x-EVB Board 评估板主机模块允许从机模块加入网络。同时在EPCM3568A-LI设备端输入如下命令,拉低JOIN引脚小于3s进入入网申请状态。
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio508/valuesleep 2echo 1 > /sys/class/gpio/gpio508/value
5.5 当EPCM3568A-LI设备作为从机设备成功入网后STA灯间隔3秒单闪,此时在无线配置工具页面删除原本的远程节点,重新搜索添加,会发现EPCM3568A-LI设备节点的设备地址被自动重新分配了,如图11所示。至此,设备便组网成功了。数据传输图11
演示到此结束,快开始用LoRa实现自己的物联网应用吧!
