高精度24bit ADC MCT1248产品介绍
1.2w人已加入
南京模数智芯推出的 MCT1248 兼容 ADS1248
MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
MCT1248 同样采用 TSSOP-28 封装,pin to pin TI 产品 ADS1248,工作环境温度范围为-40℃至+125℃。
滤波器
● 针对所有数据速率的单周期建立设置
● 在 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 谐波抑制
● 具有 8 个独立可选择输入的模拟多路复用器
● 两个匹配可编程激励电流源
● 集成低漂移 2.048V 基准电压:10ppm/°C
● 传感器失效检测
● 8 个通用输入/输出接口
● 内置温度传感器
● 电源和基准电压监控
● 自校准和系统校准
● 兼容 SPI 接口
● 数字电源:2.7V to 5.2V
滤波器
审核编辑:汤梓红
