BUCK开关电源的组成部分 BUCK开关电源中的功率损耗
此文回答某平台上某工程师的问题,讨论如何从元器件选型的角度来提升BUCK开关电源的转换效率。
2. BUCK开关电源的6个组成部分
续流二极管
上图所示,是非同步BUCK电路的拓扑,可见其组成部分有:输入电容Cin,输出电容Cout,开关管Q1,续流二极管D,功率电感L,控制器件IC,共6个元器件(不包括输入源Vin和负载RL)。
续流二极管
上图所示,BUCK开关电源中的每个元器件都存在对应的功率损耗,功率损耗越大,就会导致转换效率越低。
所以,从元器件选型的角度看,提升转换效率的方法就是,选择寄生参数更小的元器件。
3. BUCK开关电源中的功率损耗
续流二极管
3.1 输入/输出电容上的功率损耗
续流二极管
参考上图,因为对于电容来说,ESR是其寄生参数,从电容选型的角度看,选择更小ESR参数的电容,就可以降低输入或输出电容上的功率损耗,从而能够在一定程度上提升转换效率。
3.2 高边开关管上的功率损耗
(1)高边开关管上的导通损耗
续流二极管
(2)高边开关管上的开关损耗或交叉损耗
续流二极管
(3)高边开关管上的输出电容损耗
续流二极管
(4)高边开关管上的栅极驱动损耗
续流二极管
所以,从高边开关管元件选型看,选择较低的导通电阻Rds(on)、上升时间、下降时间、输入电容Cgd/Cgs和输出电容Cds这些寄生参数,就可以降低高边开关管上的功率损耗,从而能够在一定程度上提升转换效率。
3.3 续流二极管上的功率损耗
(1)续流二极管上的正向导通损耗
续流二极管
(2)续流二极管上的反向恢复损耗
续流二极管
所以,选择具有较小的正向导通压降Vf、反向恢复电流Irr、反向恢复时间trr的续流二极管,可以降低其上功率损耗,从而能够在一定程度上提升转换效率。
3.4 功率电感上的导通损耗
续流二极管
所以,选择具有较小的直流电阻DCR寄生参数的功率电感,可以降低其上功率损耗,从而能够在一定程度上提升转换效率。
3.5 控制器件的功率损耗
续流二极管
所以,从BUCK开关电源控制器的角度看,选择具有较低的工作电流的IC,可以降低其上功率损耗,从而能够在一定程度上提升转换效率。
4. 小结
综上所述,所有的参数都是可以量化的;使用“控制理论”或“大数定理”的思维总结就是,只要迭代次数足够,我们要设计的电路总能够向着“设计需求Design Requirement”收敛。
