使用STM32点亮一颗LED实验
本次实验系统环境
Matlab版本: 2021b
系统环境 :Win10专业版
模型与原理图
simulink模型如图5.1所示,实验现象PB8以0.5S周期反转,PB9以1S周期翻转闪烁,本次实验电路原理如图5.2所示,实验所使用的下载器为STLINK 2V1版本,下载器自带一个串口,完整实验电路板如图5.3所示
led
图5.1 两颗LED闪烁simulink模型
led
图5.2 LED闪烁电路图
led
图5.3 实验开发板
led
基础模型介绍与分析
“Digital Write”模型用于控制I/O口作为普通输出用,双击模型可更改引脚编号,如图5.4所示其引脚对应STM32的PB8端口,例如想使用PA5引脚时,可通过将其改为“PA_5“实现对PA5的控制,点击右侧的”View pin map“如图5.5所示可以查看可定义的引脚编号,里面的引脚定义为STM32官方开发板(型号为STM32 Nucleo F103RB)
led
图5.4 Digital Write模型
led
图5.5 Nucleo F103RB pin map图
“Pulse Generator”用于产生周期性脉冲,如果想实现不同周期下的LED闪烁,可以双击该模型更改“周期(秒)”和“脉冲宽度(周期百分比)”来实现LED的闪烁频率和控制亮和灭的时间,如图5.6所示。
led
图5.6 "Pulse Generator"模型设置
“Delay”模型设置如图5.7所示,可以通过修改“延迟长度”值实现不同周期翻转,其它地方这里保持默认,需要注意的是,这里的值跟采样时间有关系,由于本实验中在“Hardware Settings->求解器栏”中设置的信息都设置为自动,所以当图5.6中设置的参数发生变化时,采样周期也会发生相应变化。
led
图5.7 "Delay"模型设置
PB9 LED闪烁还用到了“NOT”模型,这里与读者所理解的not是同一个意思,即取反逻辑,当然也可以通过“运算符”栏将其更改为不同逻辑符号,相应的外观符号也会发生改变,读者朋友可以尝试更改练习。
led
图5.8 "NOT"模型设置
总 结
本节以控制两个LED闪烁模型为示范,介绍simulink模型的基本使用用方法,实现同样效果LED闪烁功能,可以通过搭建不同的模型来实现,非常的直观灵活,模型修改起来也比较方便。
这里给读者留个练习题,不使用本节介绍的模型方式实现同样LED闪烁功能,模型该如何搭建?
